Piaggio SI geht aus, vieleicht überhitzt?
Hallo liebes Mofapower Forum.
Ich habe zum Geburtstag ein Piaggio SI mit erster in Verkehrssetzung von 1972 bekommen.
Ich weis nur, dass ich einen 12/10 Vergaser mit passendem Luftfilter verbaut habe.
Den Vergaser habe ich innerhalb 2 Stunden ( mein erstes Mal ) gereinigt.
Wenn ich mich draufsetze und losfahre wird er nach 300-700 m sehr, sehr heiß und stirb ab...
An was kann dass liegen?
Am Zylinder, Zündspule, Zündkerze oder eventuell Motorschaden??!!
Würde mich sehr, sehr auf eine Rückmeldung freuen!
Re: Piaggio SI geht aus, vieleicht überhitzt?
Bau mal die Zündkerze aus und mach ein Foto.
(Vom interen Teil der im Zylinderkopf ist)
Danke, ich denke sie läuft zu fettig, was kann ich dagegen tun ?Puch Velux hat geschrieben:Bau mal die Zündkerze aus und mach ein Foto.
- WhatsApp Image 2016-09-11 at 02.48.34 (2).jpeg (80.14 KiB) 2325 mal betrachtet
- WhatsApp Image 2016-09-11 at 02.48.34 (1).jpeg (83.46 KiB) 2325 mal betrachtet
Aus welchem gründ wird die Kiste denn so heiss? Der Zylinder ist sehr fettig, und sieht sehr verfettet aus...Bikeman hat geschrieben:Sieht doch tiptop aus
Möglicherweise auch wegen der Zündspule?Tnz2 hat geschrieben:Aus welchem gründ wird die Kiste denn so heiss? Der Zylinder ist sehr fettig, und sieht sehr verfettet aus...Bikeman hat geschrieben:Sieht doch tiptop aus
Mit wass wird denn ein Höddi geschmiert??? Und wie kommst du eigentlich auf überhitzung?
Sry kenn mich nicht aus was ist ein Höddi ?Puch Velux hat geschrieben:Mit wass wird denn ein Höddi geschmiert??? Und wie kommst du eigentlich auf überhitzung?
Weil esnnach 150 m sackheiss wird
Ein Töffli, Mofa,
Und wie kommst du drauf das es sack heiss wird? Bzw. wie misst du das? Und kommst drauf das es heisser ist als es sollte?
Luefterrad und Verschalung des Luefterrades kontrollieren. Kommt kein Luftstrom, wird der Motor zu heiss.
Ich kanns kaum noch anfassen o.OPuch Velux hat geschrieben:Ein Töffli, Mofa,
- rsz_snapchat-7648747087890382384.jpg (132.15 KiB) 2294 mal betrachtet
Wo finde ich dieses Lüfterrad, und kann ich dies selber beheben oder soll ich direkt zum mech?2_Stroker hat geschrieben:Luefterrad und Verschalung des Luefterrades kontrollieren. Kommt kein Luftstrom, wird der Motor zu heiss.
Was kaum anfassen? Den Auspuff, Zylinder? das kann man eigentlich gar nicht anfassen ohne seine Hand zu verbrennen, diese teile haben einige 100grad. Zu heiss ist es erst wens nen Hitzeklemmer gibt.
Also ich würde hitze jetzt mal ausschliessen.
Wie stirbt es dann ab, macht es noch etwas oder stellt es von normal fahrt einfach ab wie wenn du den kurzschluss (abstellknopf) drückst? Oder dreht es noch iw hoch oder sonst was komisches?
Ps: Defekte am Mofa kann man eigentlich alles selbst beheben, es kommt einfach auf das können, die Ausrüstung und geschik draufan.
Eher dass es ruckelt wenn er auschaltet, mitlerweile kriege ich sie garnicht mehr an, oder zündet sehr, sehr spätPuch Velux hat geschrieben:Was kaum anfassen? Den Auspuff, Zylinder? das kann man eigentlich gar nicht anfassen ohne seine Hand zu verbrennen, diese teile haben einige 100grad. Zu heiss ist es erst wens nen Hitzeklemmer gibt.
War das schon bevor du den Vergaser gereinigt hast?
Ja genau, hatte dies schon vor demPuch Velux hat geschrieben:War das schon bevor du den Vergaser gereinigt hast?
Nur so am Rande, dieses Moda stand seit 2011 beim vorbesitzer im Garten unter Regen , Hagel und sonstigesPuch Velux hat geschrieben:War das schon bevor du den Vergaser gereinigt hast?
Ich würde jetzt auf ein Zündungsproblem tippen. Es könnte sein das der Kondensator durch ist.
Arbeite die mal durch, vermutlich findest du so das problem: viewtopic.php?t=19166" onclick="window.open(this.href);return false;
Kostet so ein Kondensator viel??Puch Velux hat geschrieben:Ich würde jetzt auf ein Zündungsproblem tippen. Es könnte sein das der Kondensator durch ist.
Es geht, meist bekommst du die unter 20.- aber ackere erst mal die liste genau durch, evtl. ist es halt doch nicht der.
