Kupplungsdruckplatte Motor E50
Sali zähme.
Ich habe eine Frage.
Ich bin gestern mit mein Töffli gefahren.
Nach ein paar km bin ich gestanden.
Das Töffli hat es nicht abgestellt, sondern ist leer gelaufen.
Ich habe gedacht es sei ein Kupplungs Problem.
Aber nach der Demontage der Kupplungsdruckplatte habe ich festgestellt dass der Druckbolzen locker ist.
Kann dass der Problem sein?
Die Kupplung habe ich nicht ganz demontiert aber sieht noch gut aus.
Danke für eure Hilfe.....
- 20160828_130014.jpg (264.69 KiB) 1667 mal betrachtet
Zuletzt geändert von barro84 am Mo 29. Aug 2016, 08:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kupplungsdruckplatte Motor E50
Federn i.o.?
Kupplung fest auf der Kurbelwelle?
Druckplatte und Stift sehen gut aus, das ist normal dass man den Stift bewegen kann..
Was meinst du mit leer gelaufen? Und nicht abgestellt in welchem zusammenhang? Wenn du den Kupplungs Hebel gezogen hast?
Naja, evtl. solltest du mit hier und nicht als PN antworten, dann kann dir auch jeder helfen.
Hier die Antwort:
Sali.
Wenn gas gegeben habe ist der Toffli nicht weiter gelaufen.
Nein habe den Kupplungs Hebel nicht gezogen.
Mit der Kupplung könntest du wirklich recht haben.
Also dreht er beim Gasgeben einfach hoch ohne das du vom Fleck kommst?
Am besten baust du die Kupplung mal kommplett aus und machst Fotos von den Belägen, der ganzen Unterseite und der Kupplungstrommel.
Hier die Antwort:
Sali.
Sorry falsch druckt.....
Du hast recht.
Ebe wie gesagt di Kupplung seht von vorne gut aus.
Kupplung ist fest auf die Kurbelwelle.
Ich werde alle demontiere zu schauen ob die Federn noch in Ordnung sind.
Ich werde noch mich melden.
Danke.
Du hast recht.
Danke.
- 20160829_065403 - Kopie.jpg (255.21 KiB) 1668 mal betrachtet
Zuletzt geändert von barro84 am Mo 29. Aug 2016, 08:28, insgesamt 2-mal geändert.
Mach bitte das Photo der Kupplung etwas kleiner!
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Sali Zäme...
Ich habe die Kupplung demontiert.
Was meint ihr dazu?
Kaputt?
Danke.
Was meint ihr dazu?
Kaputt?
Danke.
- 20160829_133237 - Kopie.jpg (295.21 KiB) 1643 mal betrachtet
- 20160829_133230 - Kopie.jpg (194.23 KiB) 1643 mal betrachtet
- 20160829_133225 - Kopie.jpg (345.75 KiB) 1643 mal betrachtet
nein, ist nicht kaputt... aber die rückstände lassen darauf schliessen dass das verwendete Öl nicht so gut ist.
entweder alt und darum klebrig, oder es hat zu warm bekommen.
auf jeden fall sauber putzen das ganze.
Federeinstellung kontrollieren ob alle gleich sind und dann nochmal probieren.
sollte der Einstellpunkt zu spät sein, schleifft die Kupplung und wenns noch wärmer wird hält sich gar nicht mehr. Vermutlich liegt dort dein Problem.
oder du hast ein falsches Öl drin gehabt... 10W40 usw. (Motorenöl) ist nicht geeignet, ergibt auch so einen Effekt.
Ja wenn schon demontiert ist montiere ich eine neu Kupplung.
Ich habe noch einen alten Motor ohne Deckel auf die Seite.
Für das muss ich das Ganze Motor demontieren…..
Öl habe ich ATF Öl für Automatische Getrieben benutzt.
Wie kontrolliere ich die Einstellpunkt? Habe noch nie gemacht…..
schaff dir ne surflex kupplung an, dieser nachbau ist nichts wert
