Puch Maxi S beschädigter Kolben
Ich bin heute mit meinem Möff in einen Laden gefahren.
Plötzlich, bei bergab fahren machte es einen kleinen Ruck, ich fuhr auf die Seite und sah nach was passiert ist.
Ich hatte noch vollen Tank und der Chok war daussen (habe ihn ein bisschen aus den Schützern rausgebaut das ich ihn manuell rein und raus tun kann)
Auf jedenfall bin ich dann Weitergefahren. Da mein Möff ein 11 Ritzel, Rennkurbelwelle und 49 ccm3 Österreicher Kolben hat, ist es extrem kräftig.
Also merkte ich den Unterschied sofort. Es hatte keine Kraft mehr...
Als ich dann bei uns im Quartier einen steilen Hoger rauffuhr wurde es langsamer und langsamer und stellte dann schlussendlich ab
Ich sah nach und der Kolben und Zylinder rauchte nur noch. Es ging auch nicht wieder an.
Habe es aber zuvor, als ich Zuhause abfuhr, es ein bisschen eingewärmt und als es Bergab ging immer bisschen Gas gegeben (das es schmiert und nicht anfrisst )
Habe dann Zuhause denn , Zylinder, Kopf und Auspuff runtergenommen und nachgesehen.
Mir ist nur etwas aufgefallen. Es hat zuvorderst am Kolben kleine Kerben.....
Ist das ein Problem und an was kann es sonst noch liegen ?
Die Kolbenringe sind soweit auch gut (haben ein kleines Spiel natürlich bei offenen Zylinder)
Danke im Voraus für die Antworten
Polizist steht vor der Klasse und predigte:
"Möffis" frisieren ist illegal!
Aufgrund dieser Aussage streckte ich auf und sagte:
Wenn Gott gewollt hätte das "Schnäpper" nur 30 Km/h schnell sind, hätte er keine Tachos bis 120 Km/h gemacht!
Re: Puch Maxi S beschädigter Kolben
Fotos vom Zylinder und Kolben wären Hilfreich.
Die aktuellen Kompressionswerte kalt & heiss ebenso.
Wenn dort wirklich alles ok ist (bin mir da nach Deinem beschireb alles andere als sicher) muss man wohl richtung Kupplung evtl Zündung weitersehen.
kein Kommentar
- IMG-20140212-WA0026[2].jpg (85.23 KiB) 689 mal betrachtet
- IMG-20140212-WA0025[2].jpg (93.46 KiB) 689 mal betrachtet
da war der Fotograph wohl nicht ganz nüchtern... oder ist nur meine Brille so dreckig?
- Pony 503 gt
Wohl das Erste Mache bitte noch bessere Fotos und auch von verschiedenen Perspektiven. So erkennt man nur, dass das Zeugs dreckig ist.gluglu81 hat geschrieben:da war der Fotograph wohl nicht ganz nüchtern... oder ist nur meine Brille so dreckig?
Danke für die Hinweise
Werde sie mir zu Herzen nehmen
Habe jetzt rausgefunden warum...
Es hat mir so ein Id*ot mir in der Schule die Klemme von dem Dekrompressor Ventil rausgezogen.
Nun ist das Ventil in den Brennraum gelant und hat jetzt ca. seit einer Woche auf dem Kolben aufgestossen
Würde ihn gerne Anzeigen aber ja, will nun mal nicht so sein
Muss mir nun einen neuen Dekompressor fur 14.50 Fr. kaufen :sad2:
Danke für die Ratschläge
....und Ps. wegen nüchtern undsoo, ich bin erst 14 einhalb saufen ist noch nix für mich
Gut wenn du das Problem gefunden hasst. Ist einfach nicht Normal das es immer solche gibt die etwas an denn Töfflis machen müssen.... auch mit 14,5 jahre gibt es schon viele die Trinken...
.. *** Papimodus an ***.. gute Einstellung.. ... *** Papimodus aus ***justme hat geschrieben:....und Ps. wegen nüchtern undsoo, ich bin erst 14 einhalb saufen ist noch nix für mich
Jaa das ist schon so das schon viele Koma Saufen mit 14 machen. Aber ich finde es nicht das wahre.... Aber jeder darf das selber entscheiden. Aber wenn man dann die Leber anschaut sieht die aus wie n 50 jahre alter Piaggo ciao Auspuff
... das ist meien Entscheidung nicht die von Papi ^^ also ich sage nicht damit das ich noch nie n Bier gesoffen habe oder ein Schluck von Papi gekriegt habe
Das sollte jeder mal mit 14 gemacht haben
Und ich finde auch das es eine unverschämtheit ist an andere Möffis zu gehn Nur weil sie neidisch sind auf Puch's mit ihren ciao's
