Cilo 512 - 2-Gang Automatik - Totalrevision
Hallo Töfflikenner
Mein Sohn hat das obengenannte Töffli geschenkt bekommen, aber leider in einem schlechten Zustand.
Der Motor läuft noch, aber die Anlasserkupplung lässt zu wünschen übrig. Das ganze Töffli ist mal Mattschwarz überstrichen worden, allerdings mehr schlecht als recht.
Wir haben uns jetzt entschlossen dieses Töffli einer Totalrevision zu unterziehen.
Da meine eigenen Schrauberzeiten schon ziemlich lange her sind (vor über 30 Jahren Puch Mokick, dann Renault R4 und zwei Ford Fiesta, jeweils selbst alle Reperaturen und Inspektionen durchgeführt und vom TÜV abgenommen) bin ich ein bisschen aus der Übung.
Ich wende mich vertrauensvoll an dieses Board, um hier rundherum Tipps, Tricks, Anleitungen sowie Adressen für den günstigen Ersatzteileinkauf von euch Hardcoreschraubern (ist als grosses Kompliment gemeint ) zu bekommen.
Zerlegt haben wir das Töffli schon. Als nächstes ist der Motor dran, vorallem die Kupplung.
Gerne stelle ich auch Fortschrittsbilder und Erfahrungen unseres Vater/Sohn Projektes im entsprechenden Mediathread zur Verfügung.
Ich bedanke mich schon im voraus bei allen Posterinnen und Postern!
Lernen ist wie Rudern gegen den Strom.
Hört man damit auf, treibt man zurück.
Lao Tse
Lao Tse
Re: Cilo 512 - 2-Gang Automatik - Totalrevision
Ich würde mir mal explosionszeichnungen vom Motor besorgen. Viele findet man auf Cycle-tech.ch unter den jeweiligen Rubriken. Kann je nachdem sehr hilfreich sein.
- neverknow707
- Suchthaufen
In Kupplungsfragen würde ich einen Mech fragen. Die kennen sich meistens mit den neuen Beta Motoren aus.
Hast du schon versucht das Kabel nachzuziehen? Bei mir hat auch die Anlasserkupplung durchgeratscht ich zog einfach das Kabel nach und schon hat sie funktioniert.
neverknow707
neverknow707
Gruess
Sämi
Sämi
Also wenn Du nur die Starterupplung machen willst ist as sehr einfach.
Kupplungseckel weg, an der Kupplung den Sicherungsring entfernen und die Starterkupplung abheben.
Beim zusammenbau vorsicht, die 521er Motren haben spezielles Automatenöl. Nicht das gewhönliche ATF
ATF sollte man sowieso nie in ein Automatengetriebe machen....
@ chrispie falls du Ersatzteile brauchst, ich habe noch recht viel zu 512/520/521er Motoren, auch Kupplungen usw. kannst dich melden, wenn du was haben musst.
- King 2 takt
Wie jetzt?
ATF Öle sind ja Automatic Transmission Fluide, für Auto(Automaten).
Ich habe mir mal alle Daten verglichen mit den Ölen die von Sachs aus freigegeben sind mit einem günstigen (Valvoline ATF Type B) Öl und es passt so ziemlich sehr gut überein.
Habe das genannte Öl in meinem Saxonett drin. Ist sicher genauso gut wie das scheiss Motorex Automatic Öl, welches für alle Mofas der Schweiz geeignet ist
(Meine Meinung)
(Meine Meinung)
Meine Machines :
- Sachs 503 mit 3-teiligem Auslass und 2-teiligem Einlass Handmade +-70km/h GPS
- Opel Manta B GT/E (Konis, Heigo, ATS 8x13, Gruppe A, Sparco Vollschalen usw.)
- Opel Manta B 16S Oldtimer
- BMW E30 325i Touring
Jap ist so, aber Autoautomaten sind bisschen was anderes als Töffliautomaten
Die Kupplungs- und Bremsbänder der Auto-Automaten sind vom Material her ähnlich aufgebaut wie die Kupplungen in HG Töfflis - somit in HGs was vom besten (ATF Öl ist von der Qualität her was vom feinsten).
Wieso es bei Automaten nicht geht oder nicht optimal ist, kann ich dir so nicht sagen.. aber mir hats in 4 verschiedenen Motoren die Kupplungen gekillt, einmal Beta Motor, da wars klar, einmal Tomos Motor, einmal E50 und einmal Sachs Bananen Automaten Motor. Das ist für mich eigentlich genug Eindeutig, dass das Öl irgendwie zu agressiv oder weiss ich was ist für die Automatenkupplungen, diese sich vollsaugen, weich werden und so extrem schnell verschleissen. Gibt aber auch immer verschiedene Kupplungen, irgend ein User hatte mal gesagt dass er in nem E50 keine Probleme hatte..
Hast du paar Fakten zu den Daten der Öle die du verglichen hast? (ACEA Werte?)
- King 2 takt
überzeugende Aussage und Bilder
Danke für den Hinweis.!
Ich ging halt rein von den technischen Spezifikationen aus ohne über Aggressivität gegenüber anderen Materialien aus. Werde in meinem Saxonette wohl wechseln müssen
Meine Machines :
