Sachs 503 Kupplung machen
- Sachs623LUXE!
N'Abend
Langsam kan ich es nicht mehr sehen bei meinem Mofa! xD
Die Kupplung greift nicht mehr wirklich, bzw. ich nehme einmal an, dass es die Kupplung ist. Denn ich kann nicht rollen und den 2. Gang einlegen. Denn sobald ich die Kupplung loslasse, rastet der Gang nicht ein. Das der gang einrastet, muss ich zuerst anhalten und ein paar mal vor und zurück fahren mit dem Mofa. (nur 10cm) Allenfalls kann ich das Mofa auch auf dem Ständer anlassen, leider rutscht da der Gang auch oft durch.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
- Ist dies überhaupt die Kupplung, bzw. Kupplungsbeläge?
- Wenn ja, ist dies eine grosse Sache zum Ersetzen?
Liebe Grüsse
S.
Liebe Grüsse
S.
Re: Sachs 503 Kupplung machen
Also ich gehe eher davon aus, dass es den Klemmkörper gekillt hat. Obs eine grosse Sache ist hängt von deinen Fähigkeiten ab. Eigentlich nichts besonderes.
du meinst den HG.. ?
Rollen und dann die Kupplung loslassen geht bei mir auch nicht.. ich hänge den 2. Gang rein.. wiege etwas hin und her und stosse dann quasi mit schleifendem Hinterrad an.. lass mich auf dem Sattel fallen und geb Gas und WRRROMMM .... beim Normalen fahren ist meine Kupplung tiptop.. beim Vollschub geben rutscht sie dann etwas durch.. (aber ich habe auch nur 6 Federn drin und er hat ziemlich Zupp..)
- Sachs623LUXE!
Bikeman hat geschrieben:du meinst den HG.. ?
bei mir ist's genau gleich.. ist das normal? xD
ob's normal ist weiss ich nicht... bei mir ist's so und ich kann gut damit leben..Sachs623LUXE! hat geschrieben:bei mir ist's genau gleich.. ist das normal? xD
- urs
wenn die kupplung schleift solltest du es machen.
wenn du willst kann ich dir helfen. ist ja nicht so weit von dir zu mir
gruss urs
gruss urs
