Maxi stirbt immer ab!
Seit ich mal meinen 15mm Gaser montiert habe, stirbt mein Mofa immer ab.
In der zwischenzeit ist wieder der ori drann.
Also wenn ich vollgas fahre (27km/h) und dann ne Vollbremse mache, oder einfach bei einer Ampel anhalte stirbt sie mir fast ab Dann muss ich immer Gas geben dass sie mir nicht abstirbt.
Gaser wurde erst mittwoch richtig geputzt.
An was könnte dass denn liegen?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Re: Maxi stirbt immer ab!
-kriegt der Motor genügend Luft ?
-sind Die Benzinleitung, oder der Filter verstopft ?
-Zündung und Bedüsung korrekt ?
-Auspuff nicht zu gerrust ?
Ich gehe mal davon aus, dass Du die Düsennadel wieder in der richtigen Kerbe eingehängt hast. Die Düse sowie ihr Düsenstock hast du sauber festgezogen. Das Standgas ist eingestellt. Wenn vorhanden die CO Schraube auch eingestellt.
Auspuff Neu.Pony_503_GT hat geschrieben:-kriegt der Motor genügend Luft ?
Benzinleitungen und Filtr bin ich sicher, dass sie nicht verstopft sind.
Motor denke ic auch dass der genügend Luft bekommt.
Zündung und bedüsung schau ich mal nach.
Ja Standgas eingestellt.Babaloo hat geschrieben:Ich gehe mal davon aus, dass Du die Düsennadel wieder in der richtigen Kerbe eingehängt hast. Die Düse sowie ihr Düsenstock hast du sauber festgezogen. Das Standgas ist eingestellt. Wenn vorhanden die CO Schraube auch eingestellt.
Düsennadel habe ich nichts gemacht.
CO-Schraube???
Weitere vorschläge?
Gruss Luca
Er meint mit CO-Schraube die Gemischschraube.. kommt eigentlich daher, dass je magerer der Motor läuft desto höher der CO-Ausstoss ist (CO = Kohlendioxid). Wusste aber nicht, dass man bei Töfflis dem auch so sagt..
gabs bei Autos früher, daran musste / muss man beim Abgastest rumschräubeln.
Wenn er vorhin lief und du nur eine 3mm grösseren Gaser rangemacht hast könnts daran liegen das er zu fett läuft. Wenn du nen grösseren Gaser montierst ist die Gesamtzufuhr grösser, sprich: du brauchst ne kleinere Düse ums wieder auszugleichen.
Ist nur ne Vermutung hoffe es ist ein Gedankenansatz und nen Versuch wärs sicher auch wert.
Scheint mir auch die einzige erklärbare Lösung
Habe ja den Gaser wieder auf Ori gewechselt und jetzt stirbt es mir immer ab.
Gruss Luca
hat standgasschraube keinen einfluss ?
welche düse ist drin?
Düse ist ne 52/53 drinn... Kann dass sein? Oder 82/83? Kp, aber etwas mit 2/3 hinten sicher.
Gruss Luca
?samy01 hat geschrieben:hat standgasschraube keinen einfluss ?
Die Standgasschraube hab ich so eingestellt, dass es geht.
Denn vorher wenn ich bremste lief das Rad immernoch und jetzt ist es richtig eingestelle, dass es nicht nachläuft/weiter gas gibt.
Gruss Luca
ja was ist denn jetzt genau das problem ?
Kurz zsm. gefasst:AlpaSBO121212 hat geschrieben:Hallo
Sie stirbt mir an den Ampeln also wenn ich bremse ab.
Gruss Luca
Check mal Falschluft..
dein möff ist ja jetzt wieder ori oder?
ganz ori?
wenn ja versuchs mit ner 48er düse oder ner 50er
ganz ori?
Ok, Danke werde beide Ratschläge folgen.
Gruss Luca
