Puch Maxi undicht
Re: Puch Maxi undicht
Ja dann ist die Farbe wohl nicht regelmässig verteilt.. und das nächste mal entfette das Zeugs noch gut
Schweissen geht nur wenn's innen nicht grossflächig rostig ist, was sich aber so anhöhrt. Problem dabei ist dann, dass du fast kein gesundes Material hast um richtig zuzuschweissen. Rost kannst du nicht schweissen und das Loch wird immer grösser ...
Und Hartlöten muss gekonnt sein.
>> bei beiden Varianten musst du den Tank mit Wasser fast randvoll füllen wegen der Explosionsgefahr. Wie allen (hoffentlich) bekannt ist, ist ein leerer Tank gefährlicher als ein voller!
Kleben mit Flüssigmetall oder sonst so Pampe, wird nicht halten.
Hab mal alles schon an einem Autobenzintank vergeblich versucht. Nach mehrmaligen Ein- und Ausbau hab ich lieber einen neuen verbaut.
Ich stimme gluglu zu. Wie er beschrieben hat, Versiegeln würde gehen ist aber wie gesagt im Verhältnis teuer. In Anbetracht dass es sich nicht wirklich um ein nicht mehr auffindbares Teil handelt (Oldtimer), würd ich lieber den Rahmen wechseln.
.... auf jeden Fall wird dir eine komplette Zerlegung nicht erspart bleiben...
Versuch erst mal mit nem kleinen Schraubenzieher und nem Hammer, ob du irgendwo durchklopfen also ein Loch reinklopfen kannst.. vorallem auch rund ums Loch. Wenn nicht, kannst du problemlos schweissen (versuchen).
- -PUCH VELUX X30-
Rahmen nicht wegschmeissen!!
Das beste wäre den Tank innen entrosten zu lassen und danach neu versiegeln... Das Loch kannst du Hartlöten, hab ich bei meinem auch gemacht, hält TOP
wird das dann nicht teuer?
wie entrostet und versiegelt man den tank?
hartlöten kann ich nicht...
