Teilweise auch Motorräder dürfen nicht ohne vorhandenen Öldruck gezogen/abgeschleppt werden.
Wenn du Bock auf nen Automatenschaden hast, dann gerne. Und wenn du Ahnung von Mechanik hast, weisst du dass ungeschmierte Stellen die aufeinander ripschen recht schnell verscheleissen.töfflibueb82 hat geschrieben:darfst du nicht? du meinst wohl, solltest du nichtTöffli-Freak hat geschrieben:Zum ziehen ist egal. Aber ein Auto mit Automat darfst du nicht abschleppen..
2-3 km sind kein Problem. Aber mehr sollte man nicht.
- töfflibueb82
- Mofagott
ist schon klar....rein theoretisch ists aber möglich, aber eben, automatenschaden vorprogramiert. anderst siehts dann natürlich bei automatisierten Schaltgetrieben aus
kardanwelle abhängen, dann kannst du schleppen so weit du willst
Tante Edith sagt .. Samy hat natürlich Recht..
Zuletzt geändert von Bikeman am Do 8. Mai 2014, 19:36, insgesamt 2-mal geändert.
abhängen meinst du wohl ?
und beim frontantrieb ?
Antriebswelle rausnehmen Nein Spass, Auto halt einfach aufladen, fertig!
Joa Töfflibueb Automatisiertes Schaltgetriebe ist kein Problem... DSG eigentlich auch nicht.
was spielt das fuer ne rolle, hat den geist aufgeben und steht seit 2 wochen, macht doch nix wenns das getriebe hop nimmt
Kommt drauf an, wenn du nur abschleppst wegen ner defekten Zündspule, dann möchte ich die Reparaturkosten lieber bei 150.- lassen als bei 10'000.-.
aber dann waere er doch noch eingeloest bzw die assistance schleppt den dann gratis ab
die kombination zwischen ausloesen, 2 wochen stehen lassen und neues auto schon besorgt, ist schon verdaechtig das der opel in der presse landet
Danke für die Hilfe.
Mir wurde gesagt der Zahnriemen sei gerissen und hat einen Motorschaden hervorgerufen.
Hab noch 200fr bekommen beim wegwerfen wenigstens das..
@PuchMax! : Hab den Volvo länger als den Opel
Hallo zsm
Hab wieder ein Problem ^^
Und zwar hab ich heute diesen Adapter : http://shop.mediamarkt.ch/mobile/de/fer ... pwngu6zxg9" onclick="window.open(this.href);return false;
Für den BMW gekauft, damit ich mein Pioneer Radio einbauen kann (Orig. BMW Radio leider nur Kassetten).
Beim Verkabeln konnt ich glaub nicht viel falsch machen, Adapterstück hatte 2 Anschlüsse, 1x 5 Kabel und 1x 8 Kabel
Vom Radio : 1x 4 Kabel und 1x 8 Kabel
8 zu 8 und 5 zu 4? Wofür ist das freie Kabel welches kein Gegenkabel vom Radio hat?
Das weisse lose Kabel (im Link ersichtlich) hatte keine Funktion somit hab ichs rausgezogen.
Nun scheints mir das der Motor anders läuft seit dem dieses Radio verbaut ist? Motorgeräusch ist lauter und beim Gasgeben im Stand wackelt das Auto(bemerkbar).
Was kann die Ursache dafür sein?
EDIT: Wenn ich die Kupplung durchdrücke hört man ein komisches 'knarxen' (auch wenn der motor abgestellt ist)
Woran kann das liegen? Ausdrücklager?
Danke & gruss
Danke & gruss
- SUBARU 360
Kann extrem viel sein.
vom adapterstück das jetzt vibriert
Oder ein alternator der ein defektes Lager hat.
Zündapp Belmondo Power !!!
aber das war schon vorher mit dem motor und der kupplung oder ?
Kupplung ist seit kurzem hat nichts mit dem Radio zu tun.
Motorgeräusch jedoch schon hört sich nun mehr nach Diesel als Benziner an ^^
hast du sonst irgend ein kabel hinterm radio irgendwie evtl. verletzt oder sonst an kabeln gezogen oder gross bewegt ?
- Zündapp Motor
Weisses Kabel wäre für die elektrische Antenne, die Du wohl nicht hast. Das Remotekabel blau ist für die Ansteuerung eines Verstärkers gedacht. Kann mir auch kein Bild machen, wieso dein Motor jetzt lauter und anders klingen soll. Aber wenn ein Motor eher nach Diesler tönt, läuft er nicht auf allen Töpfen oder die Ventilstössel haben zuviel Spiel.
Dass das Radio wackelt, liegt vielleicht auch an dem anderen Einbaurahmen, den Du neu verbaut hast. Solltest nach oben/unten, links/rechts alle Laschen Richtung Kunststoff vom Armaturenbrett biegen, dann sollte es sich auch nicht mehr bewegen als üblich.
Geräusch wegen Kupplung durchdrücken kann das Ausrücklager sein oder ein etwas trockenes Kupplungspedal. Meiens quitscht auch, wenn es draussen nass und kalt ist. Da half bei mir nur Haftschmierstoff-Spray.
Hoffe konnte etwas helfen.
Hätte auch aufs Ausrücklager getippt. Kannst ja mal das Kupplungskabel schmieren, wenns nichts bringt.. dann so sein lassen.
Meins knarzt auch wie blöd
Radio hab ich nun im Griff bekommen, soll nur dienen bis mein Dynavin kommt.
Habe mir nun ein Haftschmierstoff-Spray bestellt, mal schauen obs was bringt bzgl. Kupplung.
Ist es schwierig bei nem 96er Polo die Kupplung zu wechseln, wenn man keine Hebebühne sondern nur Wagenheber und Böcke hat?
- JohnDeere.freak
Also ich als Angehender Lastwagenmechaniker würde dir empfehlen;
-wenn man die Materie nicht kennt...
-kein Ausführliches Werkzeugsortiment besitzt...
-keinen Lift hat...
-keinen Getriebebock hat...(klar das Getriebe ist ja nicht so schwer)
...die Finger davon zu lassen.
Frage mich wie du das Getriebe runternehmen willst, wenn du keinen Lift hast.
Nur Schrauben lösen, Teile die im weg sind abmontieren usw. is nicht.
Da kann soviel schief gehen wenn man keine Ahnung hat. Das sag ich dir.
-keinen Lift hat...
Nothing runs like a DEERE!
