Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor » Sa 9. Jan 2021, 20:03
Kannst auch 10W40 reinkippen, es ist einfach etwas das schlechtere Oel.5W30 ist vollsynthetisch, 10W40 ist teilsynthetisch. Was steht denn Betreffs Oel in der Betriebsanleitung? Da können drum mehrere Varianten stehen.
cj3b
Beitrag von cj3b » Sa 9. Jan 2021, 20:31
Die Bezeichnungen zBsp 10w40 hat eigentlich in erster Linie nichts mit synthetisch oder mineralisch zu tun, sondern mit der Vidkosität ( über einen definierten Temperaturberrich ).
Die Zahl vor dem w steht für die Zähflüssigkeit bei Minusgraden. Je niedriger die Zahl, desto besser fließt das Öl auch im Winter. Die Zahl hinter dem w beschreibt die Zähflüssigkeit bei warmen Temperaturen. Je höher die Zahl, desto besser verhält sich das Öl auch bei heißen Temperaturen.
Guter link: https://www.google.com/amp/s/www.motorr ... -test/amp/
