VW Polo 86c G40: HiFi Anlage
Hallo Zusammen,
Jetzt möchte ich euch endlich mal mein Projekt vorstellen.
Vorletzte Woche habe ich zwei grosse Pakete bekommen, meine Komponenten sind endlich angekommen.
Sub: MB Quart Discus DSC 304
FS: Phoenix Gold RSd65cs
Amp: Ampire M130.4
Div. Kabel und "Kleinkram"
Dämmung: Ne Rolle Alu-Butyl Extreme
HU: Alpine CDE-9882Ri (war schon vorhanden)
Entschuldigt bitte die Unordnung in meinem Zimmer
Ich hab mich dann auch in den nächsten Tagen direkt an die Arbeit gemacht.
Erstmal den Sub probesitzen lassen
das schon eingebaute Radio...
... musste wieder raus. Bei der gelegenheit habe ich gleich den Halter bisschen abgeändert (leider kein Bild),
da ich das Radio wegen der Kabel nicht ganz hinein schieben konnte.
Danach kamen auf der linken Seite die Sitze und der Teppich raus,
damit das Chinchkabel verlegt werden konnte. Es wurde entlang der Mittelkonsole verlegt.
Auf der rechten Seite genau das gleiche Spiel: Sitze und Teppich raus um das Stromkabel verlegen zu können.
Die Kabel wurden mit dem Kabel und dem Kabelschuh verlötet und die Stellen mit einem Schrumpschlauch überzogen. Auf den Bildern ist das Loch für das Stromkabel zu erkennen.
Es wurde noch mit Grundierung gegen Rost geschützt.
Ich hoffe, das ich diese Woche nich weiter komme. Wie findet Ihrs bis jetzt?
Gruss Unlocker
Amp: Ampire M130.4
Gruss Unlocker
- Zündapp Motor
Re: VW Polo 86c G40: HiFi Anlage
Feine Anlage ist immer was auf 4 Rädern. Hast Du dein Auto nicht schon mal selbst schon vorgestellt?
Fahre auch ein Alpine Gerät in meinem Auto mit. Würde ich wieder kaufen nebst Pioneer, aber dann mit nem USB Port.
Viel Spass mit dem weiteren Einbau.
Hallo,
Nein, habe es nur "erwähnt", im Thread von maxipower.
Bin auch zufrieden mit meinem Radio. Den USB- und den Ipod-Anschluss habe ich in das
Handschuhfach verlegt.
- Zündapp Motor
Ach okay, ja dann werd ichs wohl in seinem Thread gelesen haben.
Das wegen nem USB Kabel, das lässt sich bei Alpine aber nicht nachrüsten oder? Ist nämlich ein älteres Semester.
Typ muss ich Morgen mal nachschauen.
Meins hatte das Kabel schon original.
Da sind ca. 10cm am Gerät selber, und dazu gabs noch ein Verlängerungskabel,
welches jetzt im Handschuhfach liegt (beim Ipodanschl. gleich.).
Die Funktion wird sich aber wohl nicht nachrüsten lassen
- Zündapp Motor
Oke, dann werd ich wohl oder übel mal ein anderes Gerät kaufen. Eventuell Pioneer Occasion. Und noch was zum G40, mehr als Chip, Laderrad und eventuell K&N Luftfiltereinsatz würde ich nicht verbauen, mehr als 130 bis 140 PS vertragen diese Getriebe nicht. Sonst gibts bald Getriebesalat.
- staegi
Die Verarbeitung find ich gut. nur denk daran, in nem Polo ist an Tiefbass nicht wirklich zu denken....
der Resoniert bei 56hz ond dort ziemlich extrem
//edit/
a ja versuch noch mal andere Positionen des Woofers aus. z.B. nach oben, oder zur seite, kann den klang ziemlich brachial verändern
//edit/
Go Loud or stay home
Hey stägi,
weist du wo vorallem bie Problemstellen beim 86c sind?
Die Anlage ist leider immer noch nicht fertig.
Hier der aktuelle Fortschritt: http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1483.html
Die Positionen werd ich mal ausprobieren, danke für die Tipps !!!!
- staegi
Hiho
optimal könntest du den Himmel (Abdeckung am Dach) herunternehmen und mit dämmatten auskleiden, hast dann sofort viel weniger Vibrationen welche auf gut deutsch gesagt einfach schei**e klingen^^
greetz
greetz
Sieht sauber aus, nur dünkt mich, es ist fast ein bisschnen ne schwache Batterie drinnen.
- staegi
jein. für diesen Zweck dürfte es reichen, für mehr aber auch nicht...
Joa naja aber bei längerem Musik hören ohne Motor kanns schon kritisch werden mit der Bakterie ^^staegi hat geschrieben:jein. für diesen Zweck dürfte es reichen, für mehr aber auch nicht...
- Zündapp Motor
Da empfehle ich dann eher eine Gel Batterie zu verbauen wie die Optima.
- staegi
Zündapp Motor hat geschrieben:Da empfehle ich dann eher eine Gel Batterie zu verbauen wie die Optima.
nö, bloss nicht optima die halten auch nicht wirklich was sie Versprechen, besser oddissey
