Piaggio Ciao Instandsetzung
So, werde mich mal wieder an ein neues Projekt wagen. Es handelt sich um ein altes Piaggio Ciao, mit Speichenfelgen ect. Der Rahmen ect. wird neu lackiert. Rahmen wird Schneeweiss, voraussichtlich Orginal Farbe. Die Felgen werden mit neuen Weisswandreifen bestückt. Passen die normalen 17*2.75 in die Ciao, oder stehen sie an den Seiten an ? Dann wird vorne ne schöne Chromlampe (Runde) verbaut, mit nem Downhill Lenker. Schutzbleche hinten und vorne, sowie die Speichenfelgen werden Poliert. Da ich das ganze noch vorführen muss, wird es 2 Motoren geben. Der eine wird Orginal aufgebaut. und der andere ein bisschen gemotzt.
Setup:
Polini 43mm + passender Kopf (out of Box montiert)
Speed Enegine Gehäuse
13/13 Vergaser
Sito Lang oder Gianelli
Malossi Rennvariomatik
Athena Kurbelwelle
Bilder vom Anfangszustand (fragt euch nicht ab den Blumen, gehörte der Schwester):
http://picasaweb.google.com/rogermazzone/PiaggioCiao#
Setup:
13/13 Vergaser
Athena Kurbelwelle
Re: Piaggio Ciao Instandsetzung
Dein Projekt gefällt mir
aber haben Piaggios nicht 16 Zoll Pneus??
oder ist das bei älteren anders?
speichen haben 17 zoll
hab auch schon nen 2 3/4 in ein ciao montiert links recht 2mm spiel, waren aber 16 zöller
Bei den 17" Wirds sehr sehr eng.
Kollege hatte sogar mit Gussfelgen 2 1/2 hinten mit 16" Probleme also hat immer geschliffen.
Ja ich werde es mal versuchen. Hab nicht soviel bezahlt für beide Reifen (30.- beide)
