Revision Velux UPDATE das Monster lebt xD
- Velux Racer
Ich hab heute nachmittag begonnen den motor zu zerlegen. Ich werde ihn revidieren weil die simmeringe undicht sind und er desswegen nicht mehr läuft.
Ist dieses set gut?
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 569987950/
Wie muss man die gehäusehälften auseinander nehmen? Bring sie einfach nicht voneinander.
Hier die pics.
http://picasaweb.google.de/dmattle94/Re ... 1889336898
Ist dieses set gut?
Hier die pics.
Zuletzt geändert von Velux Racer am Di 6. Okt 2009, 23:21, insgesamt 3-mal geändert.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Re: Revision Velux
hast du bei den gehäusehälften wirklich alles gelöst?
wenn ja, mit gummihammer und viel geduld
greeeze
michu
greeeze
michu
- Velux Racer
Re: Revision Velux
Ich glaube schon. Oder gibt es noch einen trick? Evtl. erwärmen? werde es heute oder morgen machen.
Neben mir hatt es gleich eine autowerkstatt die haben mich mit werkzeug versorgt und in der not mit dem schlagschrauber.
Greeze Velux Racer
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Re: Revision Velux
Bei den gehäusen sollte es fast immer eine Fläche haben, wo du mit dem hammer draufhauen kannst, um sie auseinanderzunehmen ^^...
- Mogly69
- Mofafreak
Re: Revision Velux
Mach eine kleine Kerbe rein(bei der Zündung zum Beispiel), dann kannst du sie mit dem Schraubenzieher auseinander hebeln.
- Velux Racer
Re: Revision Velux
Motor ist nun auseinander. Getribe und KW sind top! Wieviele wälzlager braucht man und sind alle gleich gross? Wie krieg ich die simmeringe raus, mit dem abzieher?
Pics:
http://picasaweb.google.de/dmattle94/Re ... 9905855346
@ Mogly69 bist leider zu spät Mit dem gummihammer ging es sehr gut.
Pics:
Greeze Velux Racer
Re: Revision Velux
für die simmerringer habe ich immer eine grosse unterlags scheibe genommen danach eine schraube durchs loch oben eine plate mit einem loch drauf , schraube durch und eine mutter drauf und so gezogen , ging sehr gut .
- Velux Racer
Re: Revision Velux
Also so wie beim plombe ziehen?
Greeze Velux Racer
Re: Revision Velux
ja genau , aber ich weis nicht wies bei den normalen siris ist , vieleicht biegen sie durch weil meine hatten einen kuppfer (o.ä) drin draussen und nur in der mitte ''gummi''
- Velux Racer
Re: Revision Velux
So geht es gut. Der sirri beim trettrizel brachte ich nicht raus(zu kleine oder zu grosse scheibe).
Greeze Velux Racer
Re: Revision Velux
wenn du ihn auswechselst kannst du ihn ja mit dem schraubenzieher raus murxen , ich hab meinen drinn gelassen bei allen motoren welche so eine doofe grösse haben.
- sachs_502
Re: Revision Velux
Kleiner geheimtipp: Nimm eine Nuss (Ratsche) und di hatt man ja in fast allen belibigen Grössen
Re: Revision Velux
mano mano das wievielte velux ist denn das? XD
satz?
kannst theoretisch alles montieren durch diese geile Welle
satz?
- Velux Racer
Re: Revision Velux
Velux Racer hat geschrieben:Wieviele wälzlager braucht man und sind alle gleich gross?
Weis das niemand?
@ Puch max!: Ich hab leider nur 2. Und was meinst du mit der welle? Soll ich auch ein metra montieren?
Greeze Velux Racer
Re: Revision Velux
ne lass die Welle, die hat ne 12er Axe, sprich RAR!!! kannst fast alles an Sätzen darauf montieren
- Velux Racer
Re: Revision Velux
Geil. Der andere Velux hat auch so eine Welle. *angeben*
Greeze Velux Racer
Re: Revision Velux
probier mal den scooterama satz (40mm) aus, ist wirklich nicht schlecht, einlass ist halt kacke, das doffe ding ist rund du hast die möglichkeit das teil zu montieren (kolben 12er axe)
- sachs_502
Re: Revision Velux
Wie wärs denn wenn man einfach einen maxi zylinder nehmen würde und dem die kühlrippen stuzen täte? Klingt dof abr wäre das möglich?
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Re: Revision Velux
Ja ist möglich, sollten aber nicht zu kurz geraten sonst Krack ...
Re: Revision Velux
dadurch das die kühlrippen sozusagen "falsch" sind kann dann die Kühlluft vom Gebläse nicht richtig strömen und dann bekommst du evtl. einen Hitzeklemmer.
