Maxi S Custom
- User
Maxi S Custom
Da ich es so ziemlich satt habe, immer mit dem Aerox rum zu boosten, werde ich mir auch wiedermal ein Mofa zusammenbauen. Werde, wenn es geht, noch diese Woche den Rahmen zu gluglu holen gehen Felgen, Gabel etc ist schon alles verhanden von meinem Condor het noch. Ich werde euch mal einige Infos liefern:
Maxi S Rahmen, alles verspachtel, Sandstrahlen, hellblau lackieren, dazu 2 "Racingstreifen" in weiss über den Tank.
Schwinge Original verspachteln
Condorstreben verspachtel, da sie einige Hicke drin haben
Maxi Felgen, Felgenbeet verspachteln, schwarz lackieren, evtl Scheibenräder.
EBR Gabel chrom, kurz, inkl F1 Schutzblech
Runde chrom Lampe, und chrom Rücklicht mit klaren Glas
Vorbau und neuen Lenker, da der letzte von Unfall ziemlich schräg ist
Chrom Kabelhüllen
Motor:
85ccm Metra Kit
21er Dell Orto
21mm Akoa Stutze
Überströmer angepasst
2 Backen Kupplung mit schwarzen Federn und Racing Druckplatte von mbTT
Kat Welle
Neue Simmerringe
NGK Racing Zündkabel
Proma Circuit, gekürzt, mit Tecnigas Dämpfer
13*39
Wir haben noch 3 komplette 85er Motoren zuhause, werde einfach alle mal öffnen und schauen, welcher noch am besten aussieht, und den dann verbauen.
Chrom Kabelhüllen
Motor:
85ccm Metra Kit
21er Dell Orto
21mm Akoa Stutze
Kat Welle
Neue Simmerringe
13*39
- User
So ein schönes, alltagstaugliches Schildchen wird gar nicht rangemacht. Will einfach einen Ausweiss haben, das wenn sie mich mal erwischen sollte, was ich zwar nicht hoffe, ich einen Ausweiss für den Rahmen habe, und nicht ganz kacke dastehe.gluglu81 hat geschrieben:ja dann werd ich meine motorteile wohl nicht los
klingt gut was du da vor hast, aber wozu brauchst du nen ausweiss für ein mofa mit 85ccm Metrakit dran?
willst du mit dem hässlichen gelben schildchen etwa vom tuning ablenken?
gluglu81 hat geschrieben:ich glaube zwar nicht, dass dies dann noch einen unterschied macht, aber wenns dich beruhigt ist das immerhin etwas.
Doch wenn er gestohlen ist ist er heftig im Arrsch
