red&blueracer by simi
Hallo ...
Wollte euch mal mein Rennmofa vorstellen....
Setup ist im mom. noch
Italkit 47mm membran
Doppler Er 1
21 21 Stage 6 (werde nächste Woche mal den24 24 ausprobieren)
Dmp Rennwelle
Gehäuse vom Profi ausgedreht (wenn man mbTT als profi ansehen kann )
PVl Zündung sollte gut eingestellt sein
Optik :
Rahmen ist perfessionell gespritzt worden und gesandstrahlt + Felgen
Gabel ist eine Ebr hydraulik verbaut (steht jedenfalls hydraulik drauf )
Gp1 Slicks 2 3/4 hättet ihr besser als Vorschlag ??
Den Rest sieht ihr ja auf den Bildern
Es müssen noch immer kleinigkeiten verbessert werden wie z.B.
die Fussraster ,Kurzschlussknopf ,Kabel gekürtzt und schöner verlegt
Das Foto ist nicht das Aktuellste
waskönnte ich verbessern ???
Doppler Er 1
Dmp Rennwelle
Optik :
ich mache es darum nicht weil dieser Rahmen noch einen Ausweiss besitzt und die Maxi mit ausweisen rar werden.
Und hab mir schon lage überleg warum reinschweissen den rahmen klappt ja nicht wie ein Bügeleisen zusammen ....
Beim verstreben solte man doch auf die schwinge achten weil diese sehr schnell seinen geist aufgibt . Das ist bei mir komischerweise noch nicht der Fall war
mich kann man sicher verbessern bin kein Profi
Zuletzt geändert von Athena1993 am Di 3. Mär 2009, 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
warum die Gabel wechseln ??StreetDevil hat geschrieben:Stange braucht es gar nicht.
Schwinge aber unbedingt verstärken!
Fahr damit nicht auf der Strasse, putze es mal udn tausche die Verschleissteiel aus. Dann Gabel wechseln udn es ist zu gebrauchen.
Ja putzen hast du recht ist nicht meine Lieblingsarbeit
die gabel ist eigentlich nicht für rennzwecke.Würde zu einer Staco oder 125ccm Motorrad Gabel tendieren. Vorteil ist auch noch bei den anderen Gabeln,dass du eine Scheibenbremse montieren kannst(wäre bei diesem Möff ratsam).Athena1993 hat geschrieben:warum die Gabel wechseln ??StreetDevil hat geschrieben:Stange braucht es gar nicht.
http://www.speedfriends.ch geht drauf ist echt eine geile Seite!!
12.4.08 150 Beitrag
16.04.2008 160 Beitrag
- sachs_502
Re: red&blueracer by simi
Kannst du mal votos machen weil bei mir wurde es ziemlich schluddrig gemacht auch bei mbttAthena1993 hat geschrieben:Hallo ...
Doppler Er 1
Dmp Rennwelle
Optik :
lagerschalen kannst du sicher lassen musst aber einen neuen steuerlagersatz bestellen da das steuerrohr einen kleineren durchmesser hat als bei der original gabel.. holmen könntest du sicher auch noch kürzen und evt. noch härtere federn verbauen
wird sicher geil
wird sicher geil
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
