Ferien Projekt; Sachs Oldscool Pony by Puch Max! NEUE PICS
So hab mein Maxi N gestern beendet und werde in nächster zeit nur noch die schürzen montieren.
Mein neues Projekt ein Sachs 503 Pony HG (ex michu) hab das mofa zu einem fairen Preis bekommen + noch ein paar ersatzteile,
projekt hat heute um morgen um 8 Uhr angefangen, als erstes begutachtung, der alte motor demontiert auf das Regal gestellt, traue dem irgendwie nicht (das ding hat sogar ein nadellager) haba dann bei meinem mech alle sachs teile aufgekauft, ist ein riesen haufen 502/503/504/535 Motorenteile, 2 Breitwand motoren, luffis, vergaser, zylinder, getrieberäder, griffe, sättel, tanks, lampen, belche, etc, dann noch beim anderen mech neue lager und simmis besorgt, dann zum nächsten kupplung besorgt, dichtungspapier beim kolleg geholt. Habe den ganzen Nachmittag geschraubt und aus einem haufen teile einen kompletten Motor zusammengebaut, (ohne Buch hät ich das nie geschafft), das ergebnis ein Sachs motor optisch ne 6, technisch auch ne 6, originaltität 6, motor hat jetzt ne bronzebüchse (ich weiss nadellager sei schon besser aber auf ein sachs hg gehört eine büchse) hab den zylinder provisorisch montiert, verschalung auch und den mocken einmal an den rahmen drauf, läuft noch nicht zündung noch einstellen, dann brauchst ne zylinderfussdichtung (wo gibt es die?) dann neuer zylinder her der alte hat mir zuviele kratzer und hohnen ist mir zu teuer momentan. Der Rahmen und etc bleibt, optisch wird nicht viel laufen, gepäckträger wird neu gelackt da er rost hat neuer sattel neue griffe und einzelne schrauben ersetzen,
Setup:
Sachs 503 HG
HT zylinder einlass; auslass; kleeblatt, überstömer verändern,
ASS 12mm, Bing SRE 12/15
neuer 28er Pot
erwünscht sind etwa 50 km/h
pics kommen noch
COMMENTS?
Setup:
Sachs 503 HG
neuer 28er Pot
pics kommen noch
COMMENTS?
Zuletzt geändert von PucH Max! am So 1. Feb 2009, 14:46, insgesamt 2-mal geändert.
dichtung:
oder halt selber machen...
greeze
michu
greeze
michu
Ja aber nicht nach der Anleitung im boardmichu hat geschrieben:dichtung:
greeze
michu
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
So heute einmal motor montiert; der macht schon etwas her, alles geputzt, zylinder muss gewechselt werden, beide sind mir zu verkratzt sollten aber noch laufen, piks lad ich heute noch hoch, was denkt ihr: frisch gehohnter 38.9 zylinder mit neuem kolben und galsgestrahlten zylinderkopf für 160.-? teuer oder schnäppchen?
jop, ist sicher ein fairer preis.
frag den verkäufer, ob er einen der verkratzten zylis als "anzahlung" nimmt, das machen viele leute, die die möglichkeit zum hohnen haben!
so kriegtst du ihn villeicht 30.- billiger oder so....
greeze
michu
greeze
michu
der stutzen war drauf^^ hab noch kürzere aber die haben kleineren durchmesser lasse den drauf, düse ist eben jetzt ein bisschen schwer, der vergaser ist 12/14, ohne plombe, mit kleeblatt, und die düse kann ich nicht lesen -.-
EDIT: der kommt drauf
http://www.ricardo.ch/accdb/viewItem.as ... condition=
lauft noch nicht muss den zylinder noch wechseln, denke einmal 40 soll er schon laufenSimonini hat geschrieben:Sieht gut aus.
Wiviel läuft der ?
Piis
falls du nichts gewechselt hast, sollte ne 64 drinne sein...
ori ist glaub 56 oder so
greeze
michu
greeze
michu
