zündapp belmondo hg rennmofa
- belmondo racing
so habe heute mein rennmofa fast fertig gestellt ausser dem tank der wirt morgen noch montiert
wollte mal fragen wie ihrr es findet
setup: 50ccm kolben und zylinder
20mm ansaugstuze eigenbau
20mm dellorto vergaser
rennlufi
umgeschweisster simonini auspuff
den rest seht irr auf den bildern, sattel und pneus sind nur provisorisch sie werden noch durch rennpneus und sattelschale ersetzt
http://s2.directupload.net/file/d/1143/DB3Q2Vrh_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1143/hsIaBexP_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1143/8iR7f7tE_jpg.htm
http://s2.directupload.net/file/d/1143/Rqom5zEn_jpg.htm
http://s2.directupload.net/file/d/1143/Y4NfFVsm_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1143/OVz8sFFJ_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1143/ ... DC_jpg.htm
rennlufi
Zuletzt geändert von belmondo racing am Fr 3. Aug 2007, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Oldschule(r)
- belmondo racing
nein der zylinder und kolben hat 50ccm und grosse ein und auslässe
das flammrohr hat einen durchmesser von 38mm
ha eigentlich nicht drauf geschaut wie weit hinten habe es gerade dort angeschweisst weil dan die halterung hinten stimmt
- Forum Meister
- belmondo racing
ich weises auchnicht genau habe den auspuff so mit mk3 schaldämpfer bekommen kann schon sein
danke noch für den hinweis greez
- Forum Meister
- belmondo racing
ok danke der schaldämpfer war eben mit mk3 beschriftet daher dachte ich aber naja demnach ist es ein simonini aber nochmals dankeschön greez
- belmondo racing
so hab heute mein rennmofa noch fertig gestellt ausser eben dem sattel und den pneus diese werden noch ersetzt
http://s1.directupload.net/file/d/1144/TuE4BVXJ_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1144/MpTDEPOY_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1144/8x6Nhp75_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1144/8uNb4l5Y_jpg.htm
http://s2.directupload.net/file/d/1144/3tJD6wDV_jpg.htm
- belmondo racing
danke ja plus minus so etwa 70kmh
aber hab schon widder neue sachen im kopf habe für die zukunft ein 45mm airsal geplant dan geht das ding ab:D
- belmondo racing
sieht echt spitze aus. aber was ich bemängle, 20er gaser auf 50ccm??? schon ein wenig übertrieben, hätte da eher einen 16er genommen damit du mehr drehmoment hast. und dieses riiisen flammenrohr wird dir bei der drehmomentfreundlichkeit auch nicht viel helfen, der simonini ist sonst schon auf drehzahl gebaut dann hätte ich wenigstens einen dünneren krümmer gewählt. aber sonst echt klase
- belmondo racing
mit dem drehmoment habe ich kein problem ist echt klasse aber erst ab dem mittleren tourenbereich. ich hatte den 16er gaser dran mit dem konnte mein motor nicht voll ausdrehen bekahm zuwenig benzin habe jetzt den 20er gaser gewählt und es funktioniert bekommt schon noch ein bisschen genug benzin aber morgen werde ich noch ein kolbenfensterchen machen dan geht das scho und der 20er gaser ist gut weil mein zylinder extrem grosse überströmkanäle hatt und ein extrem grossen einlass daher ist dieser vergaser kein problem und wie micha schon gesagt hatt ist es ein 2gang motor. den auspuff musste ich so gross machen weil er sonst nich über den auslass gepasst hätte aber nochmals dankeschön für eure komplimente.
ps: habe etwa ein halbes jahr gebraucht bis ich alles fertig gebaut hatte! greez
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- belmondo racing
- belmondo racing
wieso sollte das schade sein ich besitze noch weitere belmondos und habe viele teile für jemanden der keins besitzt ist es villeicht schon schade weil sie zimlich selten sind
aber ich habe schon zusammengeruchte belmondos gesehn weil ich schon ein belmondo strassenmofa besitze brauche ich kein zweites strassenmofa. ich bekahm dieses belmondo in einem sehr schlechten zustand und ohne ausweis daher dachte ich mache ich mal was anderes ich habe sehr viel arbeit investiert.
wegen der kompression ich habe es bemerkt als ich das kolbenfensterchen gemacht habe wieso weis ich auch nicht es ist einfach so
guempell11 finde auch dases nicht immer puch und piaggio sein muss das haben so viele ich wollte mal was, das nicht jeder hat ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- belmondo racing
