Project "Bötchen mit Puch E50 Kat Motor"
- velux x30 tuning
Hallo so auf den Sommer hin hab ich mir mal überlegt was ich mit meinem E5oer kat motor machen könnte.
Dan kam mir der Bodensee in den Sin (wohne etwa 5 km weit weg)
Ich habe mir überlegt das ich ein Schiffchen zum draufsiezen bauen könnte habe mal ein plan gezeichet wie es am schluss aussehen könnte:
Farben nicht beachten habe es nur farbig gemacht das es übersichtlicher wird.
Meine Idee:
Eine Maurertafel(holz) mit 2 kanister druntergebund das es schwimmt.
Dann ne welle hinten durch mit einem Zahnkranz draufgeschweisst und auf beiden Enden je ein Schaufel rad für den antrieb.
Der Motor ist ein E50er Motor der über eine Kette die Welle antreibt und somit sich das schiff vorwärts bewegen müsste.
Was meint ihr wo könnte es schwirigkeiten geben
Wäre sicher noch gechillt im sommer mit dem Teil uaf dem Bodensee rum zu tuckern..
Haut in die Tasten.
MfG Velux x30 tuning
Meine Idee:
Haut in die Tasten.
moin
tönt nicht mal so schlecht aber da gibt's ein paar probleme.
kein boot darf mit einem 2-takter angetrieben werden, denn der lässt ja das öl wieder hinten raus und wo geht das hin???
und der e50 motor musst du wohl noch ein bisschen frisierten denn das wasser bieted recht grossen wiederstand.
aber wünsche dir trotzdem fiel spass
greeeez
greeeez
- velux x30 tuning
also rein die grundidee ist geil, aber so wie geplant nicht realisierbar
1. das "boot", welches du geplant hast, ist nix.
viel zu instabil, viel zu viel wiederstand, also ich würde mich nicht auf das ding wagen...
sucht dir irgend ein kleines, altes boot, oder plane etwas mit jemandem, der von bootsbau erfahrung hat, sonstr wird das nix.
und ja, mit der leistung wirst du probleme haben, selbst kleine ruderboote mit einem aussenbordmotor haben 5-10 PS, und das sind nicht die schnellen boote^^
und wenn dich die seepolizei damit erwischt, hast du massive probleme..
also, viel spass beim weiterplanen!
greeze
michu
greeze
michu
- SuZuKi-RaCeR13
- velux x30 tuning
das hat ein kollege auch einmal im sinn gehapt mit dem seitenwagen aber ist halt schwierieg und müsste noch ein rahmen haben.
@michu ich denke mal das mit dder kraft wirt reichen den wen die Schaufelräder zu schnell rumgehen wirst du bestimmt auch nicht schnell sein dan wirt es mehr herum spritzen als etwas anderes...
und dieses brettwirt halten den wen man am betonieren ist mus das bestimmt viel mehr gewicht aushalten
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Also herumspritzen tuts auch sonst wenn du 1.2 PS hast du kannst auch nen Rennsatz ranmachen dann hatter mehr Leistung und wenn du die Schaufelräder genug weit runter machst spritzt da gar nix.velux x30 tuning hat geschrieben:das hat ein kollege auch einmal im sinn gehapt mit dem seitenwagen aber ist halt schwierieg und müsste noch ein rahmen haben.
- SuZuKi-RaCeR13
- velux x30 tuning
Ich find die idee in sich gut (hab ich auch schon geplant...
1.Am besten machst du die Kanister nicht Vorne und Hinten sonderm auf der seite.
2. Nimmst du sicher nicht ein Padel ,denn das bietet viel widerstand im Wasser .
3. Machst du nicht ein Töfflimotor ran weil: 2T, schwach ,WTF? für was brauchst du kuplung oder sogar Gänge den schalten kannst sowiso nicht!
Nimm ein Rasenmähermotor da hast du Kraft,4T,keine Kupplung ,eine tirekte Aufnahme für ne Schraube (natürlich musst du die Aufnahme noch verlängern)
- velux x30 tuning
Wenn du scho einen E50 hast, dann feilst du deinen Zylinder richtig, machst einen Proma Circuit dran, 16er Vergaser und dann hast du ein genug starker Motor für wenig Geld. Das der Motor eine Kupplung hat ist kein Nachteil finde ich.
Wenn du mehr Leistung willst musst du halt einen noch grösseren Vergaser und einen anderen Auspuff nehmen. Der braucht halt dann auch mehr Drezahl.... oder du machst halt einen Rennsatz mit mehr Kubik drauf.
Ride fast, Ride hard, Ride Free
