Rennmofa Projekt
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 17:43
von bananabox
Ich habe noch einen Rahmen einer S rumliegen,also dachte ich mir:Das wird mein Rennmöff
Ich brauche noch fast alle Teile ausser Rahmen und Gabel---------
----Brauche unbedingt einen KOMPLETTEN E50 Motor ohne Zylinder(für das Möff) ----
KW muss nicht 100% sein
Setup kommt:
-85ccm Metrakit
-18/18 PHBC Vergaser
-Umgeschweisster Proma Cirquit
-Malossi Red Filter
-Metrakit Rennwelle(Darum muss die KW nicht 100% sein
-Scheibenbremsen
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 17:45
von Puchsport
74ccm Metrakit
udn nimm nen 19er GAser!
sosnt ok
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 17:47
von bananabox
Ok das mit dem Satz überlege ich mir noch....evtl. noch ein Parmakit oder Polini
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 17:48
von -NGK-
was für ne KW die Vollwangen (wen ja dan nimm am besten die Rito die ist auch ganz Vollwangen
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 18:37
von !RON
wenn du daran rumstudierst mal in roggu zu fahren empfehle ich dir nen polini.....
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 18:42
von Polini
ja nim mich
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 18:50
von n0_st1l
ist dies dein erstes rennmofa??
wenn ja, dann fang nicht gleich mit dem grossen metra an. lieber zuerst ein wenig erfahrungen mit "kleineren" sätze sammeln...
musst dann auch das gehäuse nicht ausfräsen.
sonst tönt das setup interessant
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 19:00
von bananabox
Es ist nicht mein erstes Mofa mit einem Rennsatz,habe eins gehabt
Aber es ist das erste mit dem ich professionell fahren möchte
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 22:44
von !RON
Was heisst professionel? Roggu,Lyss?
Wen du in roggu starten willst empfehle ich dir in der kat 64 zu starten.. dan hast du eine super basis vorallem wenn du einen polini drauf hast.. wenn du dann aufsteigen möchtest kannst du nur ne pvl montieren und hast ein konkurentfähiges 74er mofa...
Wenn du fragen hast melde dich einfach bei mir..
Verfasst: Mi 27. Feb 2008, 21:50
von Z 50 Racer
hätte dir noch ein Motor. Wie viel zahlst du?
Verfasst: Mi 27. Feb 2008, 21:56
von bananabox
Mit "Professionell" habe ich Lyss usw. gemeint.
