Puch Maxi N Rennmofa 47mm Italkit @ e50 goes z50.
moin
hab diese woche von einem kollegen einen 47mm metra gekauft.
werde ihn voraussichtlich am wochenende zusammensetzen.
hab heute schonmal den airsal rennmotor auseinander gebaut:
und das ist der metra der ran kommt...
der einlass wurde plan gefräst und die gewinde für den stutzen versetzt.
er macht mir noch einen stutzen der nach forne schaut.....
und ein gehäuse kann ich auch noch billig haben.
was halted ihr davon??
eventuell kommt noch eine EBR Staco und graue gussfelgen drauf.
greeez
PS: ich bekomme die teile sehr billig werde aber den airsal auf einem anderen mofa weiterverwende.....
greeez
Zuletzt geändert von RennAirCH am Fr 7. Jan 2011, 16:08, insgesamt 2-mal geändert.
- belmondo racing
weil ich ihn so billig bekomme
er hat etwa 5h laufzeit (ist das viel??)
bekomme 2 kolben dazu
+ neuer stutzen
+ zylinderkopf
+ angepasstes gehäuse
für gerade mal 110.-
ich denke der hat das noch wert.
setup wird:
47mm Metra
20/20 PHBG
Sfery Luffi
Simonini alu
Kat getriebe mit 4-lager
wenn ich mal in roggu oder so starten will mach ich einfach nen 19mm gaser drunter....
komme eventuell mal nach lyss damit
greeez
+ neuer stutzen
+ zylinderkopf
setup wird:
47mm Metra
20/20 PHBG
Sfery Luffi
Simonini alu
greeez
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- Puchsupermaxi
Ich finde es auch ein gutes Angebot. Aber wenn du meinst ein 19 gaser. Heisst dass das wenn man dort antreten will keinen 20 gaser dran haben darf.RennAirCH hat geschrieben:weil ich ihn so billig bekomme
+ neuer stutzen
+ zylinderkopf
setup wird:
47mm Metra
20/20 PHBG
Sfery Luffi
Simonini alu
greeez
so leute gester bin ich den satz und das gehäuse holen gegangen.
werde heute anfangen das zeug zusammen zu bauen.
hab vom gehäuse leider noch keine bilder gemacht....
ich hab 2 kolben dazu bekommen muss noch schauen welche ich verbaue.
der eine hat die "anschläge" für die kolbenringe oben nah beinader also wenn ich den kolben in den zylinder stecke bleiben sie am einlass hangen.
aber der kolben kommt ja nicht so weit nach hinten...
ich hab bis jetzt nur schlechtes von dieser gabel gehört.-NGK- hat geschrieben:puch rennfahrer hat geschrieben:die gabel
Die Bremsen also ich würde alermindestens die verstärkte EBR Gabel nehmen...
hab ja geschriben das no ne EBR Staco folgen wird.
aber zuerst muss ich das ding zum laufen bringen.
zieht falschluft -.-
werde eventuell morgen wieder weitermachen aber weiss nicht ob ich zeit habe weil meinem kolleg sein mofa das gestohlen wurde wurde gefunde und das müssen wir jetzt holen.
ich schreib das noch im anderen thread...
greeez
