Hallo habe ein Sachs 503 HG das keine kraft mehr hat. Ich wollte zu erst einen 50ccm Rennsatz kaufen aber fand keinen. Da hat mir ein Kumpel gesagt das man den Zylinder auch Porten kann. Würden Ihr einen Kennen ?
Würde mich auf eine Antwort freuen.
Sachs 503 HG keine Kraft
- julianZemp
- Neuling
Re: Sachs 503 HG keine Kraft
Für den 503 HG und Abl gibt es keine Rennsätze und Original Zylinder mehr. Also bereits Frisierten Occasion kaufen oder selbst machen, aber nicht schlampen! Und du musst dir im bewusten sein, wenn dich die Bullen erwischen musst du es wieder Original machen.
... wenn er vorher Kraft hatte, musst du in Ordnung bringen, was nicht ok ist ... als erstes mal den Auspuff entrussen (und es soll etz keiner von anderer Düse oder Zündung einstellen usw. schwatzen ..) ..julianZemp hat geschrieben:Hallo habe ein Sachs 503 HG das keine kraft mehr hat..
.. würden wir was kennen? "Porten" sagt man, wenn man die Kanäle bearbeitet. Wie das geht findest du bei den Anleitungen .. => viewtopic.php?f=70&t=18461" onclick="window.open(this.href);return false;julianZemp hat geschrieben:... das man den Zylinder auch Porten kann. Würden Ihr einen Kennen ? ...
Schau einmal wie gross der Unterbrecherabstand ist, muss 0.4mm sein, wenn der Abstand zu klein ist, dann hat dein Mofa viel weniger Kraft als normalerweise.
Also einmal nachprüfen, man glaubt es kaum wie viel der Unterbrecher ausmachen kann.
