Ich habe gemerkt, dass ich euch noch nie mein geliebtes Alltagsmofa vorgestellt habe.
Also:
Es ist ein Pony Junior 503 Handgeschalten mit ziemlich grobem Handtuning.Ich habe mich eher auf den Motor konzentriert als auf die Optik obwohl ich finde, dass es ziemlich gut aussieht.Rahmen ist wirklich alles original bis auf den Lack, der wäre original weiss.
Setup:
41mm Sachs Zylinder mit Sugi Kolben
Abgeplanter Kopf
Zyli nix abgedreht
Einlass Ist die Plombe raus, in Breite und Tiefe geschliffen sowie aufgebohrt und ausgedremelt.
Auslass ist in Höhe und Breite geschliffen worden.Wie Breit der ein und Auslass ist weiss ich nicht genau habe die Steuerzeiten nie gemessen wozu auch?
Überströmer sind original nur unten habe ich sie etwas vergrössert.
1cm hohes Kolbenfenster
Kleeblattschliff
original Bögli
Im Sommer/Frühling/Herbst habe ich einen Florett endtopf verbaut und im Winter einen Originalen.
Vergaser ist 15mm Ausgebohrt und durchgehender 16mm ASS von Bikeman
Vorne ist ein 16er Ritzel montiert
Läuft mit diesem Setup und Florett Topf 62km/h laut GPS Messung und hat Kraft wie die Sau (Kenne kein Mofa in meiner Umgebung welches es von der Kraft her mit meinem aufnehmen könnte nur mit HT)
Hier noch Fotos:
Florett Topf
gruess
