Seite 1 von 4
Puch Airsal Streetracing
Verfasst: Mo 26. Nov 2012, 18:39
von Mofa-Racer12
Hallo, Möchte hier mal mein Projekt vorstellen das Projekt wird aber erst am Frühling ausgeführt. Zuerst noch ein Frage habe noch ein Athena aber nicht der Ahj das macht schon ein unterschied aus oder ?
Setup :
44mm Airsal
Kat welle
Racing Kupplung
Ori Zündung
Zuerst 15er bing Vergaser
Danach 19/19 PHBG Vergaser
Proma circuit
Optik :
665mm Verstärkt Ebr Gabel
Hochlenker
evtl Chromschwinge
Sattelbogen
Was halltet ihr davon ja ich weiss wenn die Bullen und so aber ist einfach geil so rumzufahren.
Das Projekt wird wie gesagt ihn die länge gezogen.
Re: Puch Athena 45mm Ahj Streetracing
Verfasst: Mo 26. Nov 2012, 20:48
von töfflibueb82
ich würde ja erst das andere "renntöffli" fertig machen
Verfasst: Mo 26. Nov 2012, 20:56
von kolbenfresser
Klingt geil
Wird sicher mal geil aussehen mit dem Hochlenker und der EBR.
Was kommt für eine Lampe?
Eierlampe oder die normale Chromlampe?
Verfasst: Mo 26. Nov 2012, 21:17
von Mofa-Racer12
Runde Chromlampe
Verfasst: Mo 26. Nov 2012, 22:57
von dietrich16
Hatte den ajh auch lange auf dem strassentöffli, mit 15er Bing, Zigarre und angepassten Üs..der drükte aber ziemlich grob ab für die Strasse. Ich würde eine Rennwelle nehmen, die Messingsbüchse macht das nicht lange mit (ich spreche aus Erfahrung)
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 11:20
von Puch Maxi S/N
ist das der rennsatz oder?wegen dem stuzen meine ich.wen ja passt da der 15 nicht drauff.
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=552" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 12:21
von Mofa-Racer12
Dietrich16: Könnte man nicht nur ein anderen Pleuel einpressen
Puch maxi S/N : Nei ist der hier :
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1454" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 18:06
von Ciao und Sachs 623
Für den Athena kann man einen Bing stutzen kaufen
@Mofa-Racer12 was für eine kurbelwelle hast du? Eine mit Nadellager oder Bronzebüchse?
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 18:55
von Mofa-Racer12
Bronzebüchse.
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 19:14
Dann musst du entweder umpressen oder eine andere KW kaufen. Ich glaube aber eine neue würde billiger kommen. Mach bei der gelegenheit auch neue lager und simmerringe montieren
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 19:17
von Mofa-Racer12
Ja aber jetzt habe ich eben bei dieses KW schon neue Lager drauf montiert. Also ich könnte jetzt den Rito Pleuel in meine KW einpressen lassen ?
von Mario
das sind qualitätsmässig Welten
mach ein neues Pleul in deine alte Welle und lass sie rundlaufrichten
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 19:19
von Mofa-Racer12
Ja welcher Pleuel soll ich den kaufen ?
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 21:05
oder kauf bei mir ne brauchbare welle
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 21:10
von Mofa-Racer12
Denke kaufe gerade die hier:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ingen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Do 29. Nov 2012, 15:47
von Mofa-Racer12
Was soll ich für eine Kupplung nehmen.
Verfasst: Do 29. Nov 2012, 16:41
von kolbenfresser
originalkupplung bearbeiten kommt am besten.Federn auch original,reicht vollkommen.
Verfasst: Do 29. Nov 2012, 17:22
von Mofa-Racer12
Hab jetzt ein Rahmen mit Ausweiss wird Schwarz Lackiert oder welche farbe soll ich nehmen Räder werden Chrom Speichen Felgen. Ich werde den Rahmen selbst Lackieren. Wär eine Kat welle gut für dieses Setup ?
Verfasst: Di 11. Dez 2012, 17:02
von Mofa-Racer12
Kommt jetzt kein Athena drauf sondern ein 44mm Airsal am Schluss möchte ich das es etwa so aussieht
https://picasaweb.google.com/1123901232 ... 0083715138" onclick="window.open(this.href);return false;
Hab mir noch überlegt hinten auf den Sattel AC/DC rein zu sticken was halltet ihr davon ?
Kommt eine Katwelle drauf und eine 3 Backen kupplung.
Verfasst: Di 11. Dez 2012, 20:07
von Mario
verwenden...
