Crossmofa Puch Velux mit E50er Motor
Also setup:
38mm athen (euro) schlitzgesteuert bearbeitet Hand Tuning
16ner phbg mit Carbon filter verstellbar
Simoni auspuff Krümer verlängert hinten Röhrchen angesetzt Schallddämpfer von Suzuki RV50 und der Konus wird verkleinert auf ca. 60mm
evtl Rennwelle
3Backen kupplung mit Federn von mbtt
erleichtertes Schwungrad für schönere Drehzahl oben raus und ein schöneres gleichmässiges hinaufdrehen.
Optisch wenn man das sagen darf:
Stollenpneu michelin t50 17" hinten (glaube ich auf jeden falls)
Vorne 19" Heidenau K46
ProGrip Cross Griffe
stell dann noch bilder rein wenn ich rausfinde wie mach mal ein paar
evtl Rennwelle
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- x30_racer
und wiso muss dafür ein velux rahmen glauben??
wiso nicht ein maxi rahmen?
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
- -PUCH VELUX X30-
also wegen simonini wird eben abgeändert der Topf ist dann etwa so gross wie beim proma grand prix ich hab ihn genommen wiel ich nichts mehr anderes zuhause habe
Der Velux Rahmen hält das schon aus und was rar? ich kann zu einem gehnen von dem bekom ich ein ganzen rahmen für ca.150 fr. naja ich hatte nur noch den Velux rahmen
so sah er früher aus werde dann noch mehr machen
hier mit dem ori Motor hand tuning
so sieht er jetzt aus wird noch ein gussrad verbaut wegen hinterrad bremse hatt früher rücktritt
16ner phbg mit Filter
von hinten
was meint ihr dazu??
Zuletzt geändert von häcki am Fr 23. Nov 2007, 13:09, insgesamt 2-mal geändert.
- x30_racer
das mit der gabel ist leichtsinnig, die speichenfelgen sehe ich nicht so als problem, die halten noch relativ viel auspuch rennfahrer hat geschrieben:wtf? mit den normalen speichenfelgen und der originalen gabel so herumcrossen?
---> gussfelgen, und verstärkte gabel, rahmenverstärkung rein schweissen und schwinge verstärken!
das aigentliche problem sehe ich in der "höherlegung", das wird dir brechen, vielleicht nicht heute und morgen, aber brechen wird es, weil du hast dor eine eeeenoorme hebelwirkung, ich empfehle dir, dass du beim satel abhaust, und dann von der konstruktion der höherlegung zum oberen steuerkopflager eine strebe einschweisst, das hält dir dann sicher, das nächst was kommen wird ist dann evtl die hinterradschwinge, die es dir verbiegen wird, aber das ist dann wieder ein anderes problem! wenn du es so machst wie ich es dir empfehle, dann würde ich noch eine sitzbank montieren, bei crossrennen ist die von grossem vorteil!
gruss x30_racer
