Sachs 502 3Gang
veluxdriver
Sachs 502 3Gang
Beitrag von veluxdriver » Mo 7. Feb 2011, 22:01
Will euch mal mein (Schulabschluss)Projekt vorstellen. Bin zur Zeit die Einzelteile am zusammensuchen
Nächste arbeiten: -Rahmen, Tank, Seitenschütze abschleiffen und Neu spritzen
- Überlegen wie ich eine Fussbremse basteln will
Hat zufällig jemand ein 32mm Flammenrohr? Wenn ja PN
Zum Motor: Sachs 50/3 lkh
4.3 PS
17mm Vergaser
Kickstarter, Fusschaltung
https://picasaweb.google.com/1017198538 ... hs5023Gang#" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von veluxdriver am Di 8. Feb 2011, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sachs 502 3Gang
Beitrag von -PUCH VELUX X30- » Mo 7. Feb 2011, 22:07
4,3 PS, Nice! Kickstarter und Fusschaltung Bho :D
Wie wird die Optik? Original? Oldshool? Chopper? Racing?
Fussbremse.
Sind es 19 Zoll oder 17ner Felgen? Wenn 17ner, warum nich ne Maxi Felge nehmen mit Kabelbremse (sag dem mal so)? Müsstest dann halt n Nopen an den Rahmen schweissen von wegen der Bremsplatte.
Endlich mal wieder was spannendes :D
Greeez
veluxdriver
Re: Sachs 502 3Gang
Beitrag von veluxdriver » Mo 7. Feb 2011, 22:10
Ist eine 19 Zoll felge, wird wahrscheinlich ein bisschen anspruchsvoll..Style wird Oldshool/ originalmässig. Was meint ihr, muss ich die Schwinge verstärken oder nicht?
Re: Sachs 502 3Gang
Beitrag von -PUCH VELUX X30- » Mo 7. Feb 2011, 22:23
Schwinge wie auch Gabel ist sehr unpassend für so n Motor :S
Evtl Selfmade Schwinge aus n bischen Gröberem Rohr?....
Und wegen der Hinteren Bremse mitm 19ner Rad ists schon noch Schwierig wenn überhaupt machbar...
Chopper Optik? Hinten 17 Zoll 2-3/4 und Vorne 19 Zoll 2-0/0 ?
veluxdriver
Re: Sachs 502 3Gang
Beitrag von veluxdriver » Mo 7. Feb 2011, 22:29
muss mir glaub ich das ganze nochmals überlegen.. wenn ich eine ebr gabel oder so verbauen würde währe eine maxi felge eh passender. und die schwinge ist schon recht dünn, und der motor hat immerhin 4.3 ps
RennAirCH
Re: Sachs 502 3Gang
Beitrag von RennAirCH » Di 8. Feb 2011, 17:22
würde nicht maxi felgen.
kannst ja die bremsplatte abändern.
da wo das komische teil mit der verzahnung ist aussen drauf einfach n hebel schweissen.
hatte mal so n rad wo einer das gemacht hat.
und innendrin das zahnrad raus nehmen.
greeez
veluxdriver
Re: Sachs 502 3Gang
Beitrag von veluxdriver » Di 8. Feb 2011, 19:57
RennAirCH hat geschrieben:würde nicht maxi felgen.
greeez
checke irgendwie nicht wie du das meinst..hast du zufällig ein bild von dem rad??
RennAirCH
Re: Sachs 502 3Gang
Beitrag von RennAirCH » Di 8. Feb 2011, 20:14
hoffe man sieht was ich meine.
wurde einfach n hebel aussen drauf geschweisst.
hast du schonmal n rücktritt rad aufgemacht?
https://picasaweb.google.com/tobiasande ... 5045869426" onclick="window.open(this.href);return false;
greeez
veluxdriver
Re: Sachs 502 3Gang
Beitrag von veluxdriver » Di 8. Feb 2011, 20:27
RennAirCH hat geschrieben:hoffe man sieht was ich meine.
greeez
ahh jetzt check ichs..das ist ja mal eine super lösung, also die beste die man machen kann!
