Seite 5 von 6
Verfasst: Di 18. Mär 2008, 21:25
von Polini
wilst du die schwinge nicht verstercken, die reisst die vileicht
Verfasst: Di 18. Mär 2008, 21:26
von Uncle Ben's
Wers nötig hat..
Verfasst: Di 18. Mär 2008, 21:41
von Z 50 Racer
zeig mir einmal eine Schwinge, von einem S die zerrissen ist. Dann mache ich es
Verfasst: Di 18. Mär 2008, 21:48
von Polini
war nur ein tip. also ich würd es machen. das geht ja nicht so lange
Verfasst: Di 18. Mär 2008, 21:50
von *sachstuning*
ja es ist so mein kollege hat ja jetzt auch so ein rennpuch und dann hat er einen maxi gekauft und von dem den tuningmotor wegenommen und ein rennpuch zusammengebaut und bei dem maxi das den motor dran gehabt hat hat es hinten alles nach hinten gebückt.
also ich empfehle es das du ie schwinge verstärkst.
Verfasst: Di 18. Mär 2008, 22:08
von mofa-power
die schwige ist genug stabil!!! mann kann es jetzt schon noch kaum bewegen!
bei original sachen verbigds dir villeicht die schwinge!! na und?? f¨r das ist der hammer!
Verfasst: Di 18. Mär 2008, 22:11
von n0_st1l
also mit den beiden 4 kantrohren die er da rangeschweisst hat sollte das ganze ziemlich stabil sein, da musst du dann ordentlich was "fuschte" bis es dir da was auseinander reisst.
Verfasst: Di 18. Mär 2008, 22:53
von luki_99
Wenschon verziehen, verreissen denke ich kaum.
Warst du zulange in meinem Thread
Aber sonst sieht es ziemlich gut gemacht aus.
greeez luki_99
Verfasst: Mi 19. Mär 2008, 14:15
von Z 50 Racer
Ich denke auch nicht das sich das noch verzieht. Das einzige Problem das ich wahrscheinlich bekomme ist, das die Kette am Rohr anstellt.
Verfasst: Mi 19. Mär 2008, 17:37
von *sachstuning*
mofa-power hat geschrieben:die schwige ist genug stabil!!! mann kann es jetzt schon noch kaum bewegen!
ja es war ja auch nur eine empfehlung.
ist ja nicht mein rennpuch du musst es ja wissen. also
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 21:20
von Z 50 Racer
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 21:22
von Polini
schei**e
was machst du jetzt?
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 22:15
von n00b
Das Ganze sieht sonst sehr gut aus! Mir gefällts sehr!
Was hast du vor jetzt wegen der Kette?
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 07:51
von Z 50 Racer
Werde bei der Strebe etwas weg schleifen und eine Unterlegscheibe zwischen dem Rahmen und dem Hinterrad montieren. Dann sollte das gehen.
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 09:00
von ehem. Töfflibueb
schleif doch einfach ein wenig weg von der strebe, dort wo die kette streift, wenn es nicht genug hält (es sollte zwar schon halten) kannst du immernoch ein flacheisen vorne drauf schweissen.
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 11:16
von KTM/X30
saubere arbeit!!!!
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 12:00
von Uncle Ben's
Vorher halt überlegen, dann passieren dir solche Sachen ned.
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 17:42
von belmondo racing
Uncle Ben's hat geschrieben:
solche shit comments kanst du dir sparen mach besser mal sowas selbst dann kann dir auch so etwas passieren!
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 18:30
von n0_st1l
ja echt. ein kleiner wirklich nur kleiner überlegungsfehler und schon hat man ein prob. aber rausfeilen ist ja kein problem, und im notfall halt noch eine zusatzstrebe hinschweissen.
ach und das teil sieht bis jetzt echt klasse aus!!
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 16:09
von Z 50 Racer
