Pony Junior 502
Re: Pony Junior 502
.. ist mir auch schon passiert.. das ist eine Blechsicherung.. zuerst die Scheibe aussen schön flach klopfen.. die Nase innen muss in den Schlitz des Zahnrades.. dann Mutter aufschrauben und anziehen.. zum Schluss aussen die Scheibe aufbiegen, so dass sie seitwärts an der Mutter anliegt.. dadurch kann sich die Mutter nicht lösen.
.. .. guck hier..
.. .. guck hier..
Re: Pony Junior 502
Also dann meinst du, dass das Blech auf der Seite ein wenig "aufgebogen" ist, kommt nicht davon, dass es von den Zahnrädern verbissen wurde sondern SOLLTE eigentlich als Sicherung für die Mutter dienen?
hab deinen Artikel gelesen... aber sagt man den kleinen halbrunden Teil nicht einfach Keil?
Danke viellmool und
Grüessli Michi
Danke viellmool und
Grüessli Michi
Re: Pony Junior 502
nicht "meinen".. und nicht "sollen" .. das IST ein Sicherungsblech.Migly hat geschrieben:.. Also dann meinst du, dass das Blech auf der Seite ein wenig "aufgebogen" ist, kommt nicht davon, dass es von den Zahnrädern verbissen wurde sondern SOLLTE eigentlich als Sicherung für die Mutter dienen?... ..
... das halbrunde ist der Keil.. aber das hat ja damit nichts zu tun??Migly hat geschrieben:.... aber sagt man den kleinen halbrunden Teil nicht einfach Keil?..
Der Keil überträgt das Drehmoment.. das Sicherungsblech verhindert, dass die Mutter sich löst..
Re: Pony Junior 502
naja dass es nichts damit zu tun hat weiss ich aber in deinem Artikel hast du dem Keil iwie anders gesagt, ausser ich habs falsch verstanden...
aber Dankeee
Grüessli Michi
aber Dankeee
Grüessli Michi
Re: Pony Junior 502
Stimmt... Antworte eben meistens mit TapaTalk und da zitiert es automatisch dir ganze Nachricht wenn man darauf "antwortet"... aber werde darauf achten
