Halogen
Beitrag
von Halogen » Mi 20. Feb 2008, 22:41
hmm, kannst du den durchmesser mal messen?
würdest du mir jetzt einen verkaufen?
Tobi1 hat geschrieben:Ja solche beitregä sind ein spamm
Oldschule(r)
Beitrag
von Oldschule(r) » Do 21. Feb 2008, 21:49
Halogen hat geschrieben:aber die auf dem bild sehen völlig normal aus! ???
viel grösser kann der felgen ja gar nicht sein, weil der pneu anstehen würde.......
das auf dem bild sind doch 17ner!........obwohl auf dem pneu 16 steht
was geht??
Auf eine 17 Zoll felge passt gar kein 16 zoll Pneu rein, setht übrigens auch auf der Felgä wie viel zoll sie ist.
Freerider- Let's Ride
Halogen
Beitrag
von Halogen » Do 21. Feb 2008, 22:18
das weiss ich, aber die felge sieht überhaupt nicht kleiner aus!
Halogen
Beitrag
von Halogen » So 2. Mär 2008, 20:13
belmondo racing
Beitrag
von belmondo racing » So 2. Mär 2008, 20:16
geht es nicht ganz rein oder sehe ich da falscht?
michu
- Chefschrauber
Beitrag
von michu » So 2. Mär 2008, 20:39
ok, ich drehe das ding nochmals, versprochen!
Halogen
Beitrag
von Halogen » So 2. Mär 2008, 21:10
das musst du nicht!
michu
- Chefschrauber
Beitrag
von michu » So 2. Mär 2008, 21:14
ich schnalls nicht mehr, die bohrung wird ja nicht nach hinten kleiner oder?
und die 24 sollten ca stimmen....
ich machs lieber nochmals..
Halogen
Beitrag
von Halogen » So 2. Mär 2008, 21:22
nein, wieso kleiner?
ja ca 24, wie jetzt
michu
- Chefschrauber
Beitrag
von michu » So 2. Mär 2008, 21:24
dachte nur, weils nicht ganz draufpasst...
Oldschule(r)
Beitrag
von Oldschule(r) » Mo 3. Mär 2008, 19:38
Tust das ding auf die Herdplatte, lässtes dort ein bisschen ca. 100-120°, Dann machst es drauf, das wird dir dann warscheinlich schon gehen, und dicht wird es auch sein.
michu
- Chefschrauber
Beitrag
von michu » Mo 3. Mär 2008, 19:41
nene, der innendurchmesser ist ca 1.5 zentel zu klein, soviel dehn sich das alu nicht aus.
war mein fehler, desshalb drehe ich ihm das stück nochmals...
Oldschule(r)
Beitrag
von Oldschule(r) » Mo 3. Mär 2008, 19:43
Aha. Mit Gewalt würde das schon gehen
. Kannst ja den Turbo noch in das Tiefkühlfach legen.
michu
- Chefschrauber
Beitrag
von michu » Mo 3. Mär 2008, 19:48
gewalt ist(meistens ) keine lösung
ausserdem würde es sehr warscheindlich auch so noch nicht gehen...
und vorallem kriegst du so ein problem, wenn du das ganze mal wieder demontieren möchtest, dann kanst du schlecht den turbo in den backofen und das aluteil in den tiefkühler legen
Oldschule(r)
Beitrag
von Oldschule(r) » Mo 3. Mär 2008, 19:55
michu hat geschrieben:gewalt ist(meistens ) keine lösung
Abzieher....
michu
- Chefschrauber
Beitrag
von michu » Mo 3. Mär 2008, 19:57
nicht optimal, in der mitte hast du keine auflagefläche für die schraube, die abstosst, da das ding hohl ist...
Oldschule(r)
Beitrag
von Oldschule(r) » Mo 3. Mär 2008, 20:00
Zentrum machen... sonst halt direkt auf die Welle
michu
- Chefschrauber
Beitrag
von michu » Mo 3. Mär 2008, 20:02
ich glaub, es ist einfacher wenn ich das ding nochmals drehen
Oldschule(r)
Beitrag
von Oldschule(r) » Mo 3. Mär 2008, 20:04
hehe, ich würde es ausprobieren
Halogen
Beitrag
von Halogen » Mo 3. Mär 2008, 22:02
lol.
es ist mir etwas zu riskant, auch wenn es womöglich funktionieren würde^^
Wegbringen wird schwierig.
