Puch Maxi S ---> Herrichtung & Tuning
Re: Puch Maxi S ---> Herrichtung & Tuning
ok, dann such ich mal son rohr =D muckis hab ich ja hahah
- -PUCH VELUX X30-
und sonst schüsselst du hurti zu mir ^^
Abnehmen, im Schraubstock gut einspannen, 5kg Hammer und "sanft" draufhauen, dann geht das tip top und ohne erwärmen, dann nimmt auch die Chromschicht keinen Schaden.
Also hab rausgefunden das der mir Benzin seicht, daher der übermässige verbrauch..
nun, liegts an der billigen china schrott vergasserdeckel dichtung ? ich denke schon..
zusätzlich hat er noch beim benzinhahn benzin verloren,beim fahren hat sich die Mutter gelöst :s
Pedale wurde mit einem grossen Geisfuss wieder gerichtet, also halbwegs, noch 5mm müsste ich biegen, geht aber nicht -.-
Lampe wurde neu Verkabelt, Gaskabel gewechselt (war vieel zu kurz), Morgen wird alles Perfekt geputzt, Felgenfarbe ausgebessert, und dann noch auf den Zyli von DJ MANU warten, dann ists vollbracht.
GrabGrab**
Gibt ein Update^^
Maxi wird noch 2 Jahre gefahren (Bis zur kawa),
Da ich keinen bock auf diesen miserablen ori Anzug habe, kommt ein 45mm Airsal + 11/45 ran.
Somit werde ich genug Anzug haben. (Wollte als erstes 13/48 fahren, jedoch hab ich kb auf neue Kette kaufen =D )
Gaser bleibt 12er Bing, Auspuff bleibt 22mm (orig.)
gute 45km/h und geilen Anzug will ich schaffen^^
Sonst wurden alle Probleme behoben, Pedale ist gerade, Lackschäden ausgebessert, nur geht nun das Vorderlicht nicht -.-
Ähm kann ich die Lichtspule ausschliessen ? Denn das Hinterlicht geht ^^
Und wie soll ich die Zündung für den Airsal einstellen ? Danke & gruss
Gibt ein Update^^
zündung wie original lassen
licht hast du vorne wetten falsche masse, lichtspule ist es sicher nicht
Falsche masse ?
Also geht alles über so nen Multikulti Schalter, abstellen, licht etc.^^ und ders am lenker,
Ja muss eben sowieso die Zünung neu einstellen, ist sch** eingestellt^^
Zuletzt geändert von kiddy1995 am Do 11. Aug 2011, 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
hast du ein kabel von der lampe an den rahmen?
Meine Lampe hat doch kein Massekabel ? =D
Hab da i.wie 5 stk, Gelb und weiss geht nachher zum motor, rest zum schalter, (Weiss (Abblendlicht wurde durchgeschnitten)
Licht ging ja bisher nur jetzt nichtmehr,..
birne wechseln?
Birne = Gut
3 ausprobiert, keine geht.. (alle neu)
was ist mit zündung ?
Also voraussichtlich in 2 Wochen ist das Maxi "aufgerüstet",
Setup ist klar :
- Airsal 45mm (grosse rippen) mit 45mm Kopf
- 12mm Bing
- 22mm Ori Pot
- 11/45 (11/48 wäre übertrieben oder ?^^)
Ziel : Gute 45km/h und morz Kraft =D
Setup ist klar :
- 12mm Bing
- 22mm Ori Pot
