Strassenracer maxi *n* back with 46 mm Airsal
- Puch Maxi S/N
Re: Strassenracer maxi *n* mit 45mm Airsal
so, maxi lief bis jezt fast ohen probleme.hate mal nen platten.doch jezt ist der Airsal durch, das heist keine kraft und läuft noch 45-50km.also muss was neues her.ich will mal was anderes als Airsal haben.ich habe volgende ideen den 45mm PSr, 45mm Athena und den 43,mm Metrakit .mein wunsch ist das der maxi so 65-70läuft und auch genug kraft hat.welchen würdet ihr nehmen?ich tendiere zwischen 45mm Psr und 43,5mm Metrakit.eure meinungen sind jezt gefragt.wen ich zeit habe lade ich mal wieder ein paar fotos hoch.dazu habe ich 15/15 vergaser+ass und zigarre.
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Re: Strassenracer maxi *n* mit 45mm Airsal, zyli durch :-(
malossi ist auch sehr empfehlenswert
- Puch Maxi S/N
42mm?ist der auf kraft oder auf endgeschwindigkeit ausgelegt?
dein airsal ist nicht durch kauf nnen neuen kolben fertig und 70 läuft der nie ..
Team-RTT Over the top! *__* Yes we go Fast
kann sowohl schnell als auch kräftig sein, kommt drauf an was für andere komponenten du verbaust
er ist vorallem sehr sauber gegossen, sprich passgenauigkeit von anderen teilen ist tiptop, zudem ist er optisch einem original zylinder am ähnlichsten
mit ner zigarre und 15er bing ist 60 durchausmöglich
- Puch Maxi S/N
nö,zyli ist durch,da er mir damals im sommer nach 5 tagen die kw genommen hat und dan der kolben am zylikopf angeschlagen hat.dan hats mir oben beim kolben alles ausgebrochen und in den zyli genommen.habe dan den kolben ersezt.
@kaan
ja dan mache ich noch nen 15 rizel drauf dan läuft der sicher 65.also ich überlege es mir noch, weitere vorschläge sind härzlich willkommen
@kaan
hab seit langer zeit nen 43.5mm metra.
wenn man die gut behandelt laufen sie ewig.
am anfang ist's einfach sehr heikel da es ein gusszyli ist.
greeez
greeez
aha naja dann Rennair stimmt metras halten fast ewig habe auch noch einen der immer noch läuft und läuft seit ca. 4 jahren.. hat im neuzustand etwas wenig kolbenspil kanste ja beheben wie es beim polini auch üblich ist..
- Puch Maxi S/N
so habe vorhin den ersatz zyli drunter gemacht,und läuft jezt wieder wie früher.ich probier jezt noch irgendwie nen metra zu bekommen und dan schauen wier weiter.werde noch ein kleines video machen
- Puch Maxi S/N
so hab noch neue fotos hochgeladen:
https://picasaweb.google.com/1055453525 ... zKyV8t_2Lg#" onclick="window.open(this.href);return false;
- Puch Maxi S/N
hab nun die zündung noch neu eingestellt und ein lampengitter an die eierlampe mondiert.fotos kommen noch nachher.je nach dem gibt es zu weinachten einen 45mm Psr zyli
- Puch Maxi S/N
so habe nun seit januar einen 45mm psr drunter.läuft gut so um die 70km/h.lampengiter ist weg,habe jezt nen z Lenker und leds dran.mite januar hats mir das hinderrädli genommen.stand jezt ewa 2 monate rum.Haber aber jezt was neues.
setup habe ich
45mm PSR
15/15 vergaser+ass
15:45 übersetzung
28mm Zigarre
Bilder: https://picasaweb.google.com/1055453525 ... 5402857970" onclick="window.open(this.href);return false;
setup habe ich
45mm PSR
15/15 vergaser+ass
15:45 übersetzung
28mm Zigarre
- hinweishippie
Re: Strassenracer maxi *n* goes back mit 45mm psr :)
Das Klebeband auf dem Scheinwerfer ist meiner Meinung nach einfach nur lächerlich, zudem würde ich einen anderen Lenker und ein anderes Schutzblech montieren.
Es würde mit den originalen Teilen einiges besser aussehen, zudem ist es dann unauffälliger.
- Puch Maxi S/N
das ist geschmakssache.mir gefällts.ja das vordere schutzblech stört mich auch ein wenig werde es dan mal ersetzen.ob aufällig oder nicht ist mir eigentlich egal.ich fahre jezt schon 8 monate so herum.eben ich werde den maxi nochmals auseinander nehmen, da es meine abschlussarbeit wirt
- Puch Maxi S/N
so sieht er momentan aus:
https://picasaweb.google.com/1055453525 ... 6263181666" onclick="window.open(this.href);return false;
- Puch Maxi S/N
So ich hab ja mein maxi n auseinander genommen da es meine Abschlussarbeit wird. Ich habe ihn dieses Wochenende zusammengeszt. ein paar klienikeiten muss ich noch machen.Eure meinungen sind jezt gefragt
Setup:
46mm Airsal
21/21 PHBG
Simonini Carbon
16/45
https://picasaweb.google.com/1055453525 ... 6304093154" onclick="window.open(this.href);return false;
Setup:
46mm Airsal
21/21 PHBG
Simonini Carbon
16/45
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Strassenracer maxi *n* back with 46 mm Airsal
Ich finds ganz geill
Hahaha
gruess
gruess
- Puch Maxi S/N
Ja danke. Muss schon noch einiges machen und die zündung einstellen. Läuft aber nicht schlecht
