HYPER PUCH MOTOR
- Maeru1
HYPER PUCH MOTOR
Hallo!
Soo, ich hatte schon längers mal geplahnt so etwas zu bauen, es aber nie gemacht
Jetzt ist es so weit!
Setup:
TOP Performance Rennkit Wassergekühlt 47.8mm
21/21er Vergaser
Tec- Race Rennwelle
Spezial Rennkupplung, muss sehr speziell werden
Malossi 4-Klapp Membransystem
Auspuff ist noch nicht ganz sicher.
Hier mal die ersten Bilder, wie das aufgeschweisste Gehäuse aussieht, sowie der Kit.
Greez Märu
Setup:
21/21er Vergaser
Tec- Race Rennwelle
Greez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
- -PUCH VELUX X30-
- Rennfahrer
- Oldschule(r)
- Maeru1
Jaa, das muss ich sowiso alles anpassen
Ja, meines Wissens, aber nicht Wassergekühlt und wohl nicht in einer 47.6mm Ausführung wenn doch, wusste ich das nicht.
Ich werde es jetzt mal so machen, funktioniert auch so, wird bestimmt genügend lauffen
Muss mir einfach Zeit lassen und nichts übereilen.
Greeez
Greeez
- Maeru1
Hallo!
Jop diese haben schon daran geglaubt, diese Löcher für die vorderen beiden Schrauben wurden zugeschweisst, damitt die Strömer dann auch nirgends ein Loch drinn haben.
Auf der einten Seite wird etwas weiter aussen ein neues Gewinde gemacht, auf der anderen kann ich Beten, dass es Dicht ist, hat bei meinem anderen Motor auch funktioniert, wird bei diesem schon auch klappen.
Dichtmasse wird sicherlich nicht gespahrt, wenns dann mal so weit ist und an den Zusammenbau geht.
- Maeru1
Werde mal mit diesem probieren, kann ja dann immer noch einmal einen solchen Kit kaufen!
Aber ist schade dass du dies nicht früher erwähnt hast
Kann aber dann ja ohne Probleme mal so einen verbauen, muss dann nur die Hubplatte wegg nehmen und schon kann ich den anderen montieren!
Dann kann ich ja dann gleich mal vergleichen was besser läuft, denke aber der Italkit würde schon besser gehen, da dort die Steuerzeiten und alles sicherlich einiges gescheiter aussehen als bei meinem Projekt, aber egal
Aber vielen Dank für dein Tipp.
Greeez
Greeez
- tupaclipse
- -PUCH VELUX X30-
- Maeru1
Im Schraubstock eingespannt
Die Oelwanne, des Gehäuses ( so sag ich dem) ist mit der Dichtfläche im 90 Grad Winkel, dann nimmt man einen Haarwinkel und dann richtet mann das Gehäuse mit dem Frästisch aus. Schon wirds FADE Grad.
Mann muss halt Polymech sein für das LOL
Nee, etwas studieren dann geht das Aber ich in meinem Beruf lerne halt wie mann so sachen lösen kann. Habe schon viel anspruchvolleres spannen müssen:)
Greez
Greez
