Mein Sachs Alpa ML
Re: Mein Sachs Alpa ML
Die Alten gehörten da auch nicht hin, das sind (glaub) Rixe. Und die Neuen gehören eigentlich auch nicht an n Alpa, da es Pony-Kettenschützer sind, aber die passen gut schön gemacht
- puchengeneer
Kannst du mal Bilder von den alten Seitenschützer schicken? Brauche eben noch für mein Rixe;)
- swissli1291
So, heute wurde alles mal hergerichtet für den Lackierer.
Bin noch unsicher ob ich den Rahmen Glanz und die Anbauteile Seidenmatt.
Was macht ihr so?
Was macht ihr so?
- swissli1291
- Christiank.
Ich würde es eher andersrum mahen, anbauteile Glanz und Rahmen Seidenmatt.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
- swissli1291
So, lange wars still hier.
Doch es gibt nun endlich neues zu berichten. Nach fast 6 Wochen habe ich meine Teile vom Lackieren zurückbekommen. Teils zufriedenstellend, teils aber auch nicht.
Alle einfarbigen Teile sehen tip top aus. Aber die Blechteile sind eine Katastrophe!! Das eine ist Glanz, das Matt. Und abgeklebt auch wie ein … naja lassen wir die Ausfälligkeiten. Sagen wirs so, selber hätte ich es SO auch hingekriegt. Der Lack allgemein, verträgt nur sehr wenig. Einmal nicht aufgepasst und zack ist ein „Blätz“ ab.
Bei den Seitenabdeckungen sollte eigentlich die unteren Zierstreifen auch noch blau werden wie die Mitte. Frage mich aber grade ob das dann zuviel wäre. Was meint ihr dazu?
Nagut, dann fahr ich dann mit den Teilen nochmals zum Farbenmensch und beanstande dies.
Ich konnte aber trotzdem endlich mit dem Neuaufbau beginnen und bin mit meiner Farbwahl sehr zufrieden.
Aber seht selbst…
Aber seht selbst…
- swissli1291
Heute war das Wetter wieder super zum Schrauben. Nicht die Finger in der ungeheizten Scheune abgefroren.
Da hab ich die Gunst genutzt und hab mit den Kidis die Schraubenschlüssel geschwungen.
Ich finde ohne Gepäckträger hats auch was... gefällt mir im Moment recht gut.
Kommt gut .. bei der Gabel könntest so zwei passende Ruggeli drehen .. etz sieht‘s komisch aus
- swissli1291
Da mein ich ... Gummidings weg und dafür so hübsche Aluadapterli .. abgestuft.. øa oben so, dass sie in die Lampenhalter passen.. unten øa gleich wie die Lampenhalter
- CE3C6CC8-0C32-439B-965A-89590085462F.jpeg (51.21 KiB) 2535 mal betrachtet
- swissli1291
Mein Sachs Alpa ML
Ich brauche etwas Hilfe.
Ich würde gerne noch einen Tacho anbringen. Vorher hatte ich ihn einfach mit Kabelbinder an die Bremskabel gebunden.
Jetzt würde ich ihn gerne mit einem Halter fest montieren.
Doch ich weiss nicht recht wo, damit der Halter auch nicht zu gross werden muss. Und es sollte doch optisch auch etwas passen.
Was habt ihr für Halterungen gebaut/gewählt?
Das Tachogehäuse habe ich im Look eines Kolben gedreht.
In die Lampe geht da halt nicht gut... Bau doch ne Halterung die du an der Schraube vom Vorbau befestigen kannst
Oder auf der Gabelplatte eine.
Cools Design .. wie bisch au uf die Idee cho ...
Sitwärts a die under Gabelbrücke?
- swissli1291
Hey Bikeman ich weiss einer von dir hat das selbe Design. Hab das wohl im Unterbewusstsein als Perfekt erachtet und als meine eigene Idee wargenommen. Grins
Ich versuch mal was zentrisch vom Lenker aus. Mal sehen wie es wird.
Werd deine Idee aber im Hinterkopf behalten. Danke
- swissli1291
- Altes Eisen
Tacho sieht echt spitze aus, wo für dich der beste Platz ist wird wohl auch davon abhängen wo oft du die Geschwindigkeit im Griff haben solltest..
Beim Übergang Lufi zu Vergaser sehe ich allerdings noch ein relativ lange Verengung, könntest du da noch den einen oder anderen Millimeter sparen.
Ansonsten finde ich dein Hödi Chigg!!!
- swissli1291
Heute habe ich endlich die Seitenteile vom 2ten mal lackieren zurückbekommen.
Für mich ist hier vorerst das Projekt abgeschlossen. Vielleicht kommt später mal noch ein neuer Gepäckträger dran, mal sehen...
Nun geniesse ich erst einmal die Ausfahrten mit dem Hödi.
