Projekt Puch Maxi K40
buezeli00
Beitrag von buezeli00 » Di 26. Sep 2017, 21:01
Hiermit stelle ich euch mein neues Projekt vor.
Es ist ein Kleinmotorrad, ein Puch Maxi K40.
Das ist die Grundlage:
Der Rahmen ist in einem guten Zustand mit schönem Ori-Lack, welcher so belassen wird.
Die restlichen Teile für den Aufbau sind eigentlich schon fast vollständig vorhanden :thumbup
Bei diesem Projekt bin ich nicht so heikel wie beim letzten Projekt (Puch Sport). Es soll ein Streetracer werden, welcher auch nicht zu schade ist, um mal im Schnee oder Dreck rumzufahren. :drive:
Vorerst kommt ein E50 Kickstarter "unter die Haube", um das ganze sauber vorzuführen, damit ich einen Ausweis kriege. Danach wechsle ich auf Z50.
Den Tank habe ich bereits mit Zitronensäure entrostet.
Ging Tiptop, im Gegensatz zum Versiegeln.. ( :facepalm: )
Naja.. wenigstens rostet der Tank jetzt sicher nie mehr. :lol:
Als nächstes sind die Räder an der Reihe.
Ich halte euch auf dem laufenden! :schweiz
buezeli00
Re: Projekt Puch Maxi K40
Beitrag von buezeli00 » Di 10. Okt 2017, 20:36
Das Räder zerlegen ging länger als ich gedacht hatte, denn die Inbusschrauben waren saufest drinnen. :lol: Doch mit der Ratsche und einem Rohr als Verlängerung habe ich auch diese rausgebracht.
Die geschlossenen Lager der hinteren Nabe liefen völlig rau. Darum werden diese jetzt ersetzt, ich habe die Nabe gewärmt und dann konnte ich Sie von hinten mit dem Schraubenzieher rausschlagen.
Bei den vorderen Lagern bin ich mir noch nicht so schlüssig, ob ich die Lagerschalen noch gebrauchen kann.. was meint ihr?
Der Originallack der Felgen war in katastrophalem Zustand, überall kam oxidiertes Aluminium hervor. Diesen habe ich dann kurzerhand abgeschliffen, die Felgen entfettet, danach grundiert und schwarz lackiert mit Spraydose von Motip. Klarlack lasse ich sein. Zurzeit will ich bei der Lackierung möglichst sparen, denn irgenwann in ein paar Jahren, will ich das ganze K40 vielleicht einmal neu lackieren. :^^
Mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis der Spraydosenlackierung bin ich zufrieden. Die Felgen sehen jetzt wieder besser aus, jetzt nur noch die Innereien revidieren, dann habe ich auch technisch (was mir wichtiger ist als optisch) gute Felgen: :thumbup
Beitrag von idontcare » Di 10. Okt 2017, 20:50
Sehr schön :thumbup
Ja das mit den Rädern ist so eine Sache.. Bei meinen gingen z.B. die Schrauben gut raus aber nachher die Nabe sass extrem fest und dauerte auch länger als erwartet diese zu entfernen :?
Beitrag von Puch Velux » Di 10. Okt 2017, 21:21
Oder der Kopf einer Schraube nudelt aus und man muss ne Mutter Anschweissen.
Oder der Freilauf klemmt.
buezeli00
Beitrag von buezeli00 » Di 10. Okt 2017, 22:06
Die Schraubenköpfe waren zum Glück noch alle gut. Die Nabe sass danach bei mir auch noch recht gut drinnen, doch mit dem Gummihammer kam sie dann schnell raus.
Gut kann das Problem mit dem Freilauf bei einem K40 nicht auftreten :lol:
buezeli00
Beitrag von buezeli00 » So 29. Okt 2017, 20:55
Die Räder sind inzwischen auch einbaufertig!
Alle Radlager, sowie Bremsbacken wurden ersetzt. Beim Hinteren Rad habe ich auch noch den Zahnkranz und Pneu ersetzt.
Beim Vorderrad habe ich auch gleich eine neue Achse verbaut. Bei dieser muss ich später dann beidseitig noch ca. 1cm abschneiden, da es eine Universallänge ist.
Als Nächstes habe ich mich dem Rahmen gewidmet. Zuest habe ich ihn mal von Staub und Dreck befreit, um danach die Aufkleber zu entfernen. Doch das war leichter gesagt als getan :lol:
Nachdem ich sie mit dem Heissluftföhn aufgewärmt und entfernt habe, hatte es noch überall so doofe Rückstände, welche sich weder mit Benzin noch Verdünner sauber wegwischen lassen.
Mein Wundermittel war Schuhimprägnierungsspray (Ja, ihr habt richtig gehört). Mit diesem ging das meiste weg :thumbup Danach konnten die neuen Aufkleber endlich aufgeklebt werden. :^^
Danach habe ich die alten Steuerlagerschalen entfernt, und die neuen eingepresst. Doch die Untere Schale wollte einfach nicht ganz rein, bis ich gemerkt habe, dass Sie an einem Teil ansteht, wo der Lenkschlossbolzen reinkommt.
Darum musste ich die neue Lagerschale wieder ein bisschen rausschlagen und das Teil ein wenig abflexen.
Jetzt sind die Schalen sauber montiert, und die neuen Lager schön gefettet und eingebaut :thumbup
Was mir jedoch noch fehlt ist der Spacer, der Zwischen Lagereinstellmutter und Gabelplatte kommt, sonst kann die Gabelplatte nicht gerade montiert werden :nein:
buezeli00
Beitrag von buezeli00 » So 29. Okt 2017, 21:33
Den neuen Gepäckträger musste ich natürlich noch anpassen.. ist man ja gewöhnt von diesem Nachbauzeugs. Bei dem Preis kann man jedoch nicht viel sagen.
Beim Montieren der Stossdämpfer sind mir so kleine Stufen aufgefallen. Kann es sein, dass ich meine Stossdämpfer verstellen kann?
Das ist der Zwischenstand :schweiz
Der E50-Kickstartmotor hat noch eine neue Kupplungsdeckeldichtung bekommen. Dann habe ich gleich noch kurz die Kupplung und deren Komponenten angeschaut. Soweit so gut; sieht noch alles Top aus.
Dann habe ich entdeckt, dass das Gewinde für die Ölablassschraube total am Arsch ist. :thumbdown
Gibt es da eine Möglicht ausser Motor spalten und neu schneiden? Ich dachte an irgend einen Zapfen, mit dem man das Loch iwie verschliessen kann, anstatt eine Schraube zu verwenden.
Das Spalten wäre ja keine grosse Sache, aber es scheisst mich eigentlich an, da der Motor sonst einen guten Eindruck macht, und eh nur zum Vorführen benutzt wird..
Beitrag von idontcare » So 29. Okt 2017, 21:39
Irgendwann musst du ihn eh spalten.. würde da ein M8 Feingewinde reinschneiden, dann hast du Ruhe :thumbup
Kommt gut dein Maxi :schweiz gefällt mir :)
buezeli00
Beitrag von buezeli00 » Mo 27. Nov 2017, 19:08
Auf dem Typenschein vom K40 steht folgendes: Kennzeichen "K40" rechts oben auf Zylinderkopf und links unten auf Zylinderfuss.
Jedoch habe ich keinen solchen Zylinder, sind auch schwer zu finden, passender Auspuff bräuchte es auch noch..
Also pack ich auf jeden Fall einen Austria Zylinder drauf.
Nun ist die Frage, sollte ich das "K40" am Zylinder einstanzen, oder soll ich es weglassen? Ich weiss nicht wie heikel die sind... ich könnte ja sagen diese Zylinder sind so alt, die findet man so gut wie gar nicht mehr. :?
Was meint ihr dazu?
buezeli00
Beitrag von buezeli00 » So 3. Dez 2017, 16:25
Habe beim Bremsfühler ein kleines Problem.
Bei diesem Bild sollte die Funktion ersichtlich sein. Ein Massekabel wird angehängt.
Jetzt nehme ich an, dass man die Fussbremse betätigt und es dann auf Masse schaltet und somit das Bremslicht gibt.
Der Bremsfühler hat eine Kugel und eine Feder drinnen. Jetzt zum Problem: Die Feder verdreht die Kugel immer, somit ist die Kugel nicht am richtigen Platz. Sie verschiebt sich immer wieder
Auseinandernehmen kann ich das Ding nicht gut, denn es ist vernietet.
Gibt es Alternativen oder kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das Problem lösen könnte?? :hi:
buezeli00
Beitrag von buezeli00 » So 3. Dez 2017, 19:53
Also gut, ich habe das Ding auseinander genommen.
Beim Innenleben handelt es sich lediglich um einen Gummi mit einer Kugel, welche fast ausgerissen ist.
Ich verstehe jedoch nicht wie das Ganze funktioniert..
Zwischen der Kugel und dem Massekontakt hat es ja den Gummi.
Und irgendwie muss es ja Masse geben wenn ich die Fussbremse betätige, sprich die Kugel rauskommt..
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? :roll:
Und Wie repariere ich das am besten?
Beitrag von Bikeman » So 3. Dez 2017, 21:07
Auf deinen Bildern sieht man nicht alles .. aber da zwei Anschlüsse dran sind, wird es kaum auf Masse gehen .. das Gummidings wird als Feder wirken... das Kugeldings wird iw den Kontakt machen ( oder unterbrechen)
buezeli00
Beitrag von buezeli00 » Fr 16. Nov 2018, 19:31
Das letzte Update ist schon bald wieder ein Jahr her :bravo:
Das K40 habe ich damals noch fertig zusammengebaut und schlussendlich verkabelt..
Bei der Elektrik habe ich schlussendlich die Geduld verloren, weil nichts funktioniert hatte, sei es Bremslicht, Hupe oder das Licht :lol:
Danach hatte ich auch schon wieder ein neues Projekt und deshalb habe ich das Mofa dann einfach mal stehengelassen..
Jetzt sollte ich das K40 natürlich immer noch vorführen (als Kleinmotorrad), wie es sich gehört.
Danach möchte ich das Projekt wieder "auffrischen" mit einem 4-Lager Kickermotor (verbaut ist ein 3-Lager, 4-Lager suche ich immer noch :wink:) Darauf möchte ich dann den Zylinder verbauen, von dem ich schon immer träume :^^ ; den Athena AJH. :chop:
Meine nächsten Gedanken waren dann auch schon bei der Gabel.. reicht die Ori Gabel auch bei grösseren Leistungen und Kräfteeinwirkungen aus?
Andere Gabeln, die für mich Infrage kommen auf vorallem wegen der Optik sind folgende EBR. Taugen diese Gabeln was und sind sie überhaupt stabiler als die Originale?
Die normale Kurze Version
https://www.puchshop.de/puch-fahrwerkte ... hwarz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Die verstärkte Kurze Version
https://www.puchshop.de/ebr-gabel-kurz- ... search=Ebr" onclick="window.open(this.href);return false; schwarz kurz
Beim weitern Setup für den AJH bin ich mir auch noch nicht ganz schlüssig, wer da Erfahrungen hat kann sich auch gerne melden! Über andere Kritik/Anregungen bin ich euch auch dankbar :hi:
PuchMaxiBastler
Beitrag von PuchMaxiBastler » Sa 17. Nov 2018, 00:47
kannst ja die hülle für das 4. lager einfräsen hast ja kein abrieb dört aussen
