Der kommt doch schon viel besser rüber.... , und du musst auch nicht dauern tankenaddy33 hat geschrieben:.. im moment denke ich das wird vorerst so sein...
Addy's Bastard #4
- GlamBobber
Re: Addy's Bastard #4
würkli kaputt isch öppis ersch, wenn ichs nümm cha flicke
@Glammy
ja auch die farbe macht etwas aus... ich denke das Chrom machte das ganze noch fliligraner... ehrlich gesagt... das grau des tankes finde ich gar nicht mal so schlecht als basis...
ich glaub ich hab ein farbkonzept im kopf...
rahmen Schwarz
Den Tank neu Glau lackiert.... ein dunkles grau... Die lampe plus lenker bleibt hell die Gabel wird etweder aufgefrischt oder neu Alulook lackiert... das gefällt mir irgendwie....
und die felgen... die kriegen irgend ne grelle farbe, welche sich in lienierungen oder zeichnungen auf dem Tank wiederfindet...
irgendwie so...
oder halt einfach alles Matt-Grau mit diversen kleinen hinguckern... einmal mehr bin ich unschlüssig
@Glammy
rahmen Schwarz
irgendwie so...
- Trailrunner75
Hallo Addy
Das sieht echt Cool aus
- Hüere Bodschi
Also muss schon sagen - mit dem richtigen Design, wird das `ne echt coole "Wild" Sau.
SaxonettePrior221CHA-M(1968,)
CiaoC7E1T,Mono(1972)
Läuft er auch so schnell wie er aussieht? Und wie ist das Fahrgefühl so? Mit dem Grauen Tank sieht es viel besser aus.
die Abstimmung und die Schaltung ist noch mist... ansonsten läuft die kiste ganz gut... und ist verdammt wenig trotz dem grossen Achsabstand...
das die kiste was hermacht, (aber trotzdem noch fehler hat) kann der glammy bestätigen... der hat ordentlich rumgerotzt damit das letzte mal
mal unabhängig vom Projekt, deine Klebbandschuhe sind der Hammer
betreffend Tank, umbedingt den breiteren nehmen!
dann kannst du mir nämlich den schmalen verkaufen
- GlamBobber
Ja dass kann ich nur bestätigen. Das Fahrfeeling ist sehr geilll und stylish.... ...sehr bequem und richtig Motorradmässig...Nur wenn man vom ersten in den zweiten schalten will, holt man sich direkt eine Sehnenscheidenentzündung, oder bricht sich sogar den Arm...so hart geht der Zug (damals noch ohne Öl und mit 100 Bögen.... ) die VR Bremse ebenso... hinten hat's glaub gar nicht gebremst...oder addy? ansonsten von der Geschwindigkeit und Kraft muss man sich tatsächlich in Acht nehmen...eines der kreativsten und geilsten Möpeds die ich bis jetzt gesehen und gefahren habe. (in der Kategorie Freestyle, natürlich!!)addy33 hat geschrieben:die Abstimmung und die Schaltung ist noch mist... ansonsten läuft die kiste ganz gut... und ist verdammt wenig trotz dem grossen Achsabstand...
Ich glaube bei all den Details und Mikrouniversen die an dem Möped verbaut sind, würde ich eine eher dezente Lackierung vorziehen, so dass die Details noch besser zur Geltung kommen. Matt Anthrazit vielleicht ....?? Mit weinrotem Ledersattel und ebensolchen Griffen? Zeig was Sache ist: Lass Alu was als ist, und Chrom was Chrom...den Rest dunkel spritzen. Dann kommt's gut.
bremsen tuts schon... aber der hebel ist noch zu lange... man muss etwa 5cm weit stossen mit dem fuss... das muss ich noch ändern..
jedoch die kabelzüge sind nicht mehr streng aber der 2. gang ist nicht sauber fixiert... springt also während dem schaltprozess hin und her...
also... bin an diversen ecken am basteln...
hier ein kleiner Einblick.... ein Prototyp der Benzinleitung...
gefällt mir noch nicht... so form und position... aber ich weiss jetzt wie ichs machen muss... werde wohl am schluss, wenn der hobel neue farbe hat, die definitive Leitung legen...
- Hüere Bodschi
Die Leitung gibt dir sicher 1 lt mehr Mostreserve [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Kommt gut !
Kommt gut !
Solche Leitungen find ich super
Wie macht ihr die eigentlich? N'Kupfer-Rörchen um nen geeigneten Gegenstand wickeln (für die Spirale) und iwo ab"knicken" für die Bögen? Und die Verbindungen zu den Anchlüssen?
Sorry für die vlt etwas doofen Fragen..
Sachspower
eben... die Leitung gefällt mir noch nicht... der filter muss weiter nach vorne, das stängeli befestige ich am oberen teil, und unten wird ein ca. 10cm langer benzinschlauch als ''puffer'' dienen... dann klappt das schon...
- GlamBobber
Wo hast du denn das abgekupfert... hääää?addy33 hat geschrieben:eben... die Leitung gefällt mir noch nicht....
Ich würd die Leitung schön parallel zum rahmen machen.. dann sieht's auch nicht auch wie die Lismete vom Grosi...
@ sachs2al: Ich mach die mit dem Bunsenbrenner warm und biege sie dann fortwährend frei in der Luft...
Immer diese billigen Kopien...
der Glammi hat schon recht, näher an den Rahmen, dann verringert sich der Teil welcher beweglich sein muss, aber beweglich muss er immer noch sein.
Leider gibt's keinen beweglichen Kupferschlauch
Besser wäre da schon irgend ein Kühlschlauch oder so vom Auto, die sind viel langlebiger, aber die Problematik bleibt auf Dauer die Selbe.
OK, jedes Jahr die 10cm Benzischlauch ersetzen damits "sicher" ist und bleibt ist ja kein Thema, aber dennoch irgendwie unschön...
Wie wärs mit ner Stahlflexleitung?
ja, solange Schlauch noch neu und "gschmeidig" ist schon... aber auf Dauer baust du dir da eine Sollbruchstelle ein.addy33 hat geschrieben:...unten wird ein ca. 10cm langer benzinschlauch als ''puffer'' dienen... dann klappt das schon...
- GlamBobber
Ich denke einmal pro Jahr die Schläuche wechseln ist nun wirklich zumutbar bei so einem Spezialtöff. Da ist halt auch der Unterhalt spezial....gluglu81 hat geschrieben:solange Schlauch noch neu und "gschmeidig" ist schon... aber auf Dauer baust du dir da eine Sollbruchstelle ein...
würde aber trotzdem schauen dass die Schlauchteile genügend lang sind, um die Good Vibration auch auf nehmen zu können, sonst sind die durch bevor das Jahr vorbei ist... und die Leitungsenden schön entgraten...
ich werde die Leitung so legen, dass ich nahe an den Drehpunkt unten komme... dort werde ich das benzinschläuchlein einbauen und so die Bewegung innerhalb des schlauches minimieren ich denke das wird klappen.... und im notfall nimm ich einfach etwas benzinschlauch in den hosensack
@Glammy ... die Idee mit dem einspiralsiertem Filter hab ich seit projektanfang... nur hab ich mich auf anderes konzentriert
magst du dich erinnern, als wir in meiner Werkstatt darüber philosophierten... (long time ago...) da hatte ich das messingröhrchen schon
hahah... ohne ists ja langweilig... ich nehm das ganze Werkzeug nicht mit, nur damit ich mehr gewicht habe
$Bikeman hat geschrieben:... abgesegen davon braucht Addy ab&zu ne Panne ..
ich werf nochmal die Stahlflexleitung in die Runde anstelle des Benzinschlauchs...
der Addy hat sonst schon genügend Baustellen wenn er unterwegs ist
