Alpa Turbo wird zum Leben erweckt
- Dangaras
Bin am Freitag ein Alpa Turbo abholen gegangen.
Danke Hüere Bodschi
Samstag mal kurz bisschen geschraubt damit ich die erste Bestellung in Auftrag geben kann.
Der jetzige Stand.
-Luftfilter fehlt plus Deckel
-Vorderes Bremskabel defekt
-Tretkette verrostet werde ich wechseln
-Reifen plus Schlauch
-Kerzenstecker
-womöglich eine neue Gabel
Der Gasschieber war fest gehockt. Nach einem Spiritusbad ging alles wieder wie es soll
Der hintere Reifen wurde an die Felge geklebt. Das Ventil bringe ich nicht raus. Tipps?
Ziel ist es vor dem Winter den Hödi einzulösen , damit ich im Winter umbauen kann.
Danke Hüere Bodschi
Der jetzige Stand.
-Kerzenstecker
- Holzspäne.JPG (128.84 KiB) 2824 mal betrachtet
- Hüere Bodschi
Re: Alpa Turbo wird zum Leben erweckt
Bin gespannt, was du aus "meinem" Alpa machst.
Wenn er gut läuft kannst du ihn dann wieder zurück geben
SaxonettePrior221CHA-M(1968,)
CiaoC7E1T,Mono(1972)
Kannst du das mal etwas besser erläutern? Eventuell mit Bildern?Dangaras hat geschrieben:Der hintere Reifen wurde an die Felge geklebt. Das Ventil bringe ich nicht raus. Tipps?
- Dangaras
Werde ich am Abend reinstellen.
Das Ventil vom Schlauch klebt noch am vorgesehenen Loch in der Gussfelge fest.
Hab es mal mit dem Hammer versucht aber es bewegt sich nichts.
Versuche es sonst mal mit Hitze. Vielleicht kommt der Kleber wieder flüssig?!
- Dangaras
So endlich kann es weiter gehen.
Konnte bis jetzt nichts mehr machen da zu wenig Zeit und kein Material
- Foto.JPG (143.07 KiB) 2707 mal betrachtet
Warum müssen diese Pneus immer so eingepackt sein? Das nervt mich jedesmal da "ga gfätterlä" bis der Gummi endlich ausgepackt ist.
Aber ich bin gespannt wie es weitergeht.
- Dangaras
Das hat mich auch genervt. Ist ja kein high performance Reifen
Bin auch gespannt. Momentan schwirren mier viele Möglichkeiten durch den Kopf
Hoffe das er ohne grossen murks anspringt.
Wenn er rumzickt nimm ihn mit wenn Platz hast.
- Dangaras
Vielen Dank, werde auf das Angebot zurückkommen.
Brauche sowieso noch ein Zündschloss da ich keine Schlüssel habe
- Dangaras
So zündschloss und noch weitere Sachen sind bestellt.Dangaras hat geschrieben:Vielen Dank, werde auf das Angebot zurückkommen.
Sobald die Teile da sind kann ich endlich richtig loslegen.
- Sah auch schon besser aus
- gaser.JPG (102.66 KiB) 2574 mal betrachtet
Hast du denn jetzt das Ventil aus der Felge bekommen?
Den bekommt man wieder hin
- Dangaras
jep hab es ausgebohrt nach dem motto bist du nicht willig so brauche ich gewalt.Taurus68 hat geschrieben:Hast du denn jetzt das Ventil aus der Felge bekommen?
Hoffe es. Der Gasschieber war blockiert der geht jetzt zumindest wieder.Babaloo hat geschrieben:Den bekommt man wieder hin
Vergaser muss wohl mal zu dir ins Spa
- rost.JPG (87.15 KiB) 2576 mal betrachtet
Scheint so
Aber da haben schon schlimmere wieder neuen Glanz und perfekte Funktion erreicht.
- Dangaras
Werde dir ne Nachricht schreiben
Danke
Danke
Offensichtlich schon wieder ein "OXYD!" O. Baba kann bald mal ne "Entrostungsbude" eröffnen...
Es ist kein Mensch,
es ist kein Tier!
Es ist Tom Tigra,
der TIGRA PIONIER!
es ist kein Tier!
Es ist Tom Tigra,
der TIGRA PIONIER!
- Dangaras
war wohl ne weile trend
- Dangaras
Oh je es sieht nicht so Toll aus.
Dank Babaloo sieht der Vergaser wieder aus wie neu aber ich werde heute oder am Weekend den Zylinder demontieren und weiter schauen.
Baba hat die Vermutung das der jahrelang bei Wind und Regen stand.
Als ich das Getriebeöl ablies hatte ich schon das Gefühl das da Wasser im spiel ist.
Wir werden sehen. Halte euch auf dem laufenden
Well.
Der Vergaser ist meiner Wohlfühlbehandlung erlegen und fühlt sich wie neu geboren...
Aber es war ein zähes Stück den wieder funktionstauglich zu bekommen.
- Vergaser 1-12-337 Vorher.jpg (39.95 KiB) 2393 mal betrachtet
- Vergaser 1-12-337--2.JPG (32.48 KiB) 2393 mal betrachtet
- Vergaser 1-12-337.JPG (39.13 KiB) 2395 mal betrachtet
sehr schön der "neue" Vergaser
eine Glasperlanlage hätt ich auch gerne in der Werkstatt, was kostet solch ein System?
Die Kiste kann man ja selbst anfertigen.
