Sachs 3 Gang Projekt
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs » Sa 3. Okt 2015, 10:34
Hallo Leute
Ich habe vor einiger Zeit ein 3 Gang Motor im Ricardo ersteigert. (50 K mit 1.6PS Membranzylinder, Gebläsekühlung und seitlicher Zündkerze)
In einem ersten Schritt möchte ich den Motor komplett revidieren und neu lackieren. Danach wird er in einen alten 502er Rahmen eingebaut und
dieser auch komplett neu aufgebaut :thumbup (Nicht original, wird etwas custom mässiges, Federgabel etc. )
Der Motor ist im Moment komplett zerlegt. Das Getriebe war in einem desaströsen Zustand (so etwas habe ich noch nie gesehen :spinner , irgendwie verschweisst
und die Zähne sind zum Teil beschädigt). Zum Glück habe ich noch ein passendes in fast neuem Zustand gefunden. (Merci 2 Stroker )
Zuerst werde ich nun die Gehäuseteile sauber putzen und anschliessend Glasperlstrahlen. Danach werden die Lager und Simmerringe ersetzt, die Teile neu
Lackiert und wieder zusammengebaut.
Ich hoffe es gibt viele Mitleser hier im Thread :schweiz
Gehäuseteile
Gehäuseteile
Getriebe alt
Getriebe alt
Getriebe neu
Getriebe neu
Re: Sachs 3 Gang Projekt
Beitrag von PucH Max! » Sa 3. Okt 2015, 15:03
ist dir aufgefallen das das neue getriebe nicht gleich wie das alte ist?
Beitrag von Babaloo » Sa 3. Okt 2015, 15:08
Das Originale ist mit Tachoantrieb und das neue eben ohne. Aber passen tuts auch so, man muss eben alles neu einmessen.
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs » Sa 3. Okt 2015, 15:14
Yep, ist zwar nicht das selbe passt aber auch :wink:
Beitrag von Babaloo » Sa 3. Okt 2015, 15:17
Zum Schaltung einstellen gibts bei diesen Getrieben ein ganz spezielles Verfahren und noch einen Trick. Vergiss das nicht... Also bei der Grundeinstellung bevor der Motor eingebaut wird.
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs » Sa 3. Okt 2015, 16:09
Du kannst mir den Trick gerne verraten ich habe nämlich noch nie davon gehört 8)
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs » Do 15. Okt 2015, 19:41
So, es geht weiter
Die Teile sind endlich vom Glasperlstrahlen zurück
Als nächstes werden die neuen Lager und Simmerringe eingebaut, dann Lackiert :thumbup
Der Zylinder ist ein originaler Membranzylinder frisch auf 38.9mm aufgebohrt. (An dieser Stelle danke an den super Service von Gfeller :wink: )
Verschalung lüfter.jpg (65.49 KiB) 3352 mal betrachtet
Beitrag von gluglu81 » Do 15. Okt 2015, 23:26
Glasperlgestrahlt :thumbup
sowas will ich auch...
Beitrag von Babaloo » Fr 16. Okt 2015, 08:45
Dann leg dir ne Anlage zu oder benutz meine. Noch Fragen? Ruf dich gehen Abend schnell an.
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs » So 18. Okt 2015, 16:07
So, heute habe ich mich einem kleinen Detail gewidmet, und zwar ist leider bei der Zündkerzenabdeckung ein
Stück herausgebrochen. (Siehe Bild)
Anstatt ein neues zu kaufen habe ich etwas improvisiert und das Ganze mit Glasfasermatte + Epoxydharz repariert.
Es ist super stabil geworden und nach der Lackierung wird man nichts mehr sehen :thumbup :schweiz
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs » So 18. Okt 2015, 16:08
... Gespachtelt und geschliffen
Beitrag von gluglu81 » So 18. Okt 2015, 16:11
immer schade wenn solche Teile kaputt sind, aber so ist das nun mal leider bei den alten Kunststoffdingern.
jedoch hast du die Reparatur sehr gut gemacht. sowas sieht man gerne :thumbup
nur immer weiter so.
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs » So 18. Okt 2015, 16:48
Danke dir, ich gebe mein bestes :wink:
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs » Mi 28. Okt 2015, 10:52
So, es gibt wieder mal ein kleines Update :hi:
Und zwar habe ich Moment nicht gerade viel Zeit. Jedoch ist die neue Kurbelwelle heute angekommen.
Original und ungebraucht von Sachs :thumbup . Sie sieht nicht mehr ganz neu aus, das ist jedoch verständlich
wenn man bedenkt wie alt sie ist.
Dieses Wochenende werde ich voraussichtlich die Lager und Simmeringe Wechseln, dann gehts auch schon ans Lackieren.
