Sachs 502
Re: Sachs 502
Also wenn sie der Mech ausdistnziert hätte, würde ich ihn wieder bringen. Hast ja sicher auch was bezahlt
Re: Sachs 502
Ja werde ich auch machen. Ich hoffe er will nicht wieder Geld dafür weil ich die Lager Aussenringe selber eingepresst habe und als ich denn Motor holte hatte er kein spiel mehr, jetzt aber nach der ersten Probefahrt wieder.
Danke 2_Stroker für denn Tipp werde ich bei meinem 503 so machen bei dem ich das gleiche problem habe.
Re: Sachs 502
silas60 hat geschrieben:.. Dabei habe ich sie extra vom Mech ausdistanzieren lassen....
2_Stroker hat geschrieben:Aussenschalen nachpressen und nen Zehntel mehr als gerade nötig geben ...
.. hmm, da wirst du aber sehr nett sein, dass er dir die Arbeit nicht nochmals verrechnet, weil ich wage zu behaupten, dass es nicht sein Fehler war.silas60 hat geschrieben:.. weil ich die Lager Aussenringe selber eingepresst habe ..
Re: Sachs 502
Ja wird wohl so sein..
Ich habe denn Motor jetzt zerlegt, er hat Radialspiel aber kein Axialspiel. Das sollte ja zu keinen Problemen führen?
Re: Sachs 502
..silas60 hat geschrieben:... hat Radialspiel aber kein Axialspiel...
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Re: Sachs 502
Jaa das habe ich mich auch gefragt, evt liegt es an dem das es so wenig ist das ich das axialspiel gar nicht von Hand spüre.
Re: Sachs 502
Hier noch das Endresultat.
Sattel wird dann irgendwann noch frisch bezogen.
Einen Originalen Sachs Auspuff kommt dann wahrscheinlich auch noch.
![Bild](https://lh3.googleusercontent.com/-w_zJGeBMnrQ/VVr_gUlqfyI/AAAAAAAABO0/TdI7TByIMo4/w983-h553-no/20150516_145704.jpg)
- GlamBobber
Re: Sachs 502
sehr schönes Möff!!
wenn es jetzt noch sauber am gas hängt... eine echte Perle!!
Re: Sachs 502
Danke GlamBobber!
Hier noch ein Foto ist jetzt eingelöst auf Wechsel Nummer
Was mir noch nicht gefällt ist der Sattel sieht ein bisschen schei**e aus wenn der Sattel höher ist als der Lenker.
Laufen tut er auch sehr Kraftvolle 40 Km/h
Ständer hat es jetzt auch einen. (Hat mir mein Nachbar geschweisst
![Bild](https://lh5.googleusercontent.com/-eSCN7XTDwIk/VZLuSUEW6MI/AAAAAAAAAe0/RFYs6nOasTk/w958-h539-no/20150630_175603.jpg)
![^^ :^^](./images/smilies/augenbrauen.gif)
![Schweiz :schweiz](./images/smilies/schweiz.gif)
Re: Sachs 502
gefällt mir echt
eben den sattel noch dann ists perfekt...
ich würde nen tiefen bänklistattel, evt. sogar "gechoppt" nehmen. oder Bei dem federnden den du jetzt hast die anmachung entfernen und direkt anmachen (mit dezentem sattelbogen), sieht auch geiil aus und ist im einiges bequemer als die bänklisättel.
was mir noch gefallen würde wäre was chromiges im hinteren bereich oder was rotes.. z.B Chrom-geppi
Gruss![Chopper :chop:](./images/smilies/chopperwheelie.gif)
sachs - nothing left to say
Re: Sachs 502
Danke!
Jaa Sattel kommt irgend einer der Tief ist habe evt sogar noch einen.
Gepäckträger möchte ich sowieso einen neuen da jetzt einen für 17" Räder drann ist.
- GlamBobber
Re: Sachs 502
Mein Tipp:
geppi ganz weg, sattel wie erwähnt, chromiges HR Schutzblech und vorne den gleichen Stollenpneu drauf wie hinten.
Top möff! gefällt mir sehr gut![Daumen hoch :thumbup](./images/smilies/thumbup.gif)
Re: Sachs 502
Danke! Hätte ich genug Geld würde ich das alles natürlich sofort mache
aber irgendwann wird es sicher so! Aber denkst du nicht wenn ich vorne auch einen solchen Stollenpneu drauf mache, das es dann ein bisschen doof aussieht?
Re: Sachs 502
.. hinten Schwarz und vorne Chrom ist doch auch schön.. mir gefällt's..
... vorne am Tank fehlt (glaub) noch ne Schraube und beim Gebläse solltest du alle Stängeli rausnehmen.. Motor auch noch Mattschwarz (ist der jetzt Weiss ?
sieht so Weiss aus auf dem Bild.. ).. und das Lüfterrädli und den Lufi in Rot.... Stollen vorne wäre chick
Re: Sachs 502
jop hinten und vorne gleiche reifen kommt immer gut an.. und stollen sind mal was anderes
also ich finde dass hinten was chromiges hin muss am besten ein schutzblech wie glambobber gesagt hat. geppi kannst du gerne weglassen aber ich hab gemerkt dass ich manchmal noch froh drum wäre...
evt. noch andere griffe und so kleinzeugs wie n schönes tropfenrücklicht oder so
Re: Sachs 502
Schraube fehlt natürlich keine
Das Lüfterrädli ist schon Rot jedoch ist mir die Farbe ausgegangen. Luftfilter Rot sieht sicher Geil aus auf die Idee bin ich gar nicht gekommen! Die Stängeli beim Gebläse kommen dann schon noch alle weg. Der Motor ist jetzt ein einem Silber lackiert das bleibt vorerst so. Griffe gibt es auch mal neue
Das mit dem Stollenpneu vorne überlege ich mir noch, ich weis nicht mal wo man die kaufen kann.
Sattel ist jetzt einen anderen dran.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- GlamBobber
Re: Sachs 502
zum beispiel hier: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspxsilas60 hat geschrieben: ich weis nicht mal wo man die kaufen kann...
![Hallo :hi:](./images/smilies/hi.gif)
Re: Sachs 502
Ich brauche aber 19 zoll ![^^ :^^](./images/smilies/augenbrauen.gif)
