cimatti monomarcia frame-off restaurierung
- puchx30+belmondo
Re: cimatti monomarcia frame-off restaurierung
ja das stimmt
und ja, auf gross und kleinschreibung musst du bei mir ncht achten, wenn ich dann mal im bundesrat bin schaff ichdie ab
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
.. Rechtschreibung kannst du auch noch ergänzen ... und ich finde es etwas despektierlich, dass du dir nicht die Mühe machst.
- puchx30+belmondo
mit dem iphone ist es ein verdammter scheiss die gross und kleinschreibung zu benutzen, und ich bin immer damit on. solange mans lesen kann gehts ja
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
- puchx30+belmondo
gab mal wieder n update... heute hab ich den zylinder aus dem schleifwerk geholt, war überascht über den tiefen preis, was gemacht wurde: zylinder gehont, neue kolbenringe, stossspiel eingestellt, kolben schön poliert oben drauf. das ganze hat gerade mal 70.- franken gekostet. also das hohnen allein hätte nur 15.- gekostet. die kolbenringe die aus holland kamen waren am teuersten. des weiteren hab ich heute die restlichen simmenringe geholt, jetzt steht der motor revision nichts mehr im wege!!! es muss jedoch an 2 orten am gehäuse minimal ausgedreht werden, da sonst die simmenringe nicht passen würden....
jetzt steht der vollendung des projekts eigendlich nicht mehr viel im wege... nur die bremsen muss ich noch gescheit hinbekommen
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
- puchx30+belmondo
das gehäuse befindet sich jetzt seit freitag in der spezial werkstatt und sobald ich das zurück habe werden ich und mein grossvater das motörchen revidieren und alle dichtungen noch herstellen...
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
- puchx30+belmondo
sola, alles wieder bei mir zuhause, an 3 orten wurde das Gehäuse ausgedreht damit die Simmenringe passen. Das ganze wurde vom spezialisten (gratis ) ausgeführt. hier mal ein paar eindrücke, jetzt hab ich alles zusammen dass ich für die Motoren revision brauche, wünscht mir glück
es ist alles schön mittig ausgedreht, sieht teilweise wegen dem Foto winkel nicht so aus.
hab jetzt alles in allem schon 1200.- in die Kiste reingehenkt
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
ging es schon weiter?
- SUBARU 360
Ist hier mal was gegangen?
Zündapp Belmondo Power !!!
- puchx30+belmondo
nein, jetz müssen wahrscheinlich noch die schrauben des motors neu angefertigt werden da mir einige fehlen... behaltet immer alles von den mofas bevor ihr damit fertig seid... euer portrmonnaie wirds euch danken
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
da gibts so nen neuen Laden, Eisenwarenladen heissen die, sollen angeblich Schrauben führen
Lüg ihn nicht an!
- puchx30+belmondo
hmm @kaan und @mario di bei uns in der region haben das nicht, erstens ists n verdammt exotisches gewinde, die länge der schrauben sollte exakt stimmtn da ich nichts am gehäuse kaputt machen darf XD und die köpfe müssen in die runden ausparungen passen.
falls jemand einen laden kennt der sowas führt, könnt ihr mirs gerne sagen, aber das bezweifle ich....
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
du willst mir sagen das es man keine senkkopfschrauben in einer bestimmten laenge im jumbo etc nicht bekommt? oke die laenge ist ja sekundaer, kuerzen kann man die auch problemlos, exotisches gewinde? oke kann ja sein das du ein Whitworthgewinde im Motor hast, aber ein gewinde hast du recht schnell neu geschnitten das metrische schrauben reinpassen
- puchx30+belmondo
ich habe gester in mailand noch ein originales neues schlusslicht und einen originalen klebersatz erstanden.
den klebersatz habe ich schon am tank angebracht, bin glücklich das die kombo sich sehen lässt
- image.jpg (79.29 KiB) 2362 mal betrachtet
- image.jpg (84.79 KiB) 2362 mal betrachtet
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
- puchx30+belmondo
sola, schrauben sind jetzt auch besorgt sind kei e klassischen schlitzschrauben, sondern imbus. evtl. legen ich und mein grossvater heute mit dem zusammenbau los...
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
- puchx30+belmondo
sola, gestern waren wir 2 stunden dran am dichtungen zu machen. die zylinderfussdichtung ging problemlos... aber die zwischen den zwei motorenhälften war verdammt ecklig, die ist soo dünn und wäre ein par mal fast kaputt gegangen....
- image.jpg (118.29 KiB) 2276 mal betrachtet
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
wie machst du die?
falls du die dichtungen mit dem messer machst, versuchs mal mit der lochzange
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- puchx30+belmondo
die dichtungen mach ich mit dem hammer
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
- puchx30+belmondo
ist die einfachste art... zuerst mit kugeln die löcher für die schrauben ausstanzen(kugel aufs loch und mit hammer draufschlagen), danndie schrauben reindrehen und das dichtungspapier befestigen, dann mit dem hammer vorsichtig auf die kante der fläche schlagen... so kriegst du eine ideal sitzende dichtung... so machens auf jedenfall die alten hasen im oldtimergewerbe
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
