Revidierungs Projeekt und Fragen dazu
- tupaclipse
- tupaclipse
jatupaclipse hat geschrieben: so jetz das letzte mal. falls du in ein werkzeugladen gehst, gibst du ihnen diese zahlen an. falls du aber in ein mofa laden gehst, sagst du einfach du brauchst einen kompletten lagersatz für den puch e50 motor. verstanden?
aber der mech hat gesagt es gibt irgend so puch motoren wo ...lager anders ist
oder sind von den Lagern die E50 Motoren alle baugleich?
lg
- belmondo racing
- belmondo racing
- belmondo racing
ja logisch nimm einfach den bohrer der so gross ist wie der schraubenkopf danach nimst das gehäuse weg und kannst die schrauben von hand rausdrehen
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
wie immer ne doppelpost aber ich kan echts nicht dafür
also ich war bei Scooterama und hab gekauft was ich brauche ... die Schraube hab ich schlieslich auch aaufgebohrt,heute hab ich auch noch den Motorblock zu Theo gebracht (wahr nicht zu Hause (war im Scoterama ))
mein Maxi s Rahmen ist jetzt bis auf die Gabel(hab ich schon neue montiert) den Benzinhan und den Satel zerlegt und jetzt fängt der Zusammenbau dann wider an (fehlen noch schöne Inox schrauben die ich am sonntag nicht gut kaufen kann )
lg
lg
sry, hab den theard erst jetzt gesehen.
du wohnst ja in kriens oder? kennst du nicht die montalpina? das ist der grösste Händler von Lagern, Simmenringen usw. in der Umgebung. die haben ein riisen Lager mit über 50000 Artikeln. und wenn du direkt vorbeigehst ist es auch sehr günstig.
http://www.montalpina.com
kannst ja das nächste mal dort vorbeigehen...
oh danke hab ich garnicht gewusstbeat27 hat geschrieben:sry, hab den theard erst jetzt gesehen.
gruss remo
also ich hab die cam jetzt:
ich bin heute noch bei Theo gewesen den Motor abholen
Motor von links
http://s5.directupload.net/file/d/1294/9vplu5c4_jpg.htm
hier sit man die neu verbaute Rito Kurbelwelle
http://s5.directupload.net/file/d/1294/38y3c2up_jpg.htm
dito
http://s1.directupload.net/file/d/1294/dkas8lbv_jpg.htm
Kupplung (der deckel ist nicht montiert da er defeckt ist)
http://s6.directupload.net/file/d/1294/kglxr6zf_jpg.htm
Scooterama Einkauf
http://s6.directupload.net/file/d/1294/sns4yvls_jpg.htm
dito
http://s3.directupload.net/file/d/1294/qbi78vz5_jpg.htm
dito
http://s2.directupload.net/file/d/1294/hcrnu5ox_jpg.htm
Motor von weiter weg
http://s5.directupload.net/file/d/1294/g4cpdife_jpg.htm
lg
Motor von links
dito
Scooterama Einkauf
dito
dito
lg
