Mein Strassenmofa
Mein Strassenmofa
Dies ist mein Strassenmofa:
http://s4.directupload.net/file/d/1213/yf8nyv74_jpg.htm
Läuft ca. 45km/h
Setup:
- gekürzter Kolben
- Zylinderkopf geschliffen
- grössere Düse ohne Luftfilter
- 22mm Auspuff
- 18er Ritzel (original bei diesem Modell)
Läuft ca. 45km/h
Setup:
- gekürzter Kolben
- 22mm Auspuff
Re: Mein Strassenmofa
wie viel hat dir der 22mm auspuff gebracht???2-Gang Maxi Fahrer hat geschrieben:Dies ist mein Strassenmofa:
Läuft ca. 45km/h
Setup:
- gekürzter Kolben
- 22mm Auspuff
Ich habe keinen Kat drunter, meins ist ein S2 mit dem ori kleinen Zylinder.Sachs_Tuner hat geschrieben:Der Auspuff ist schon Ori drann.
Der bringt in Sachen Geschwindigkeit schon was, wenn mans aufn Kat macht
ACHTUNG:
Ja nicht den Fehler machen und nen Maxi Krümmer kaufen weil die Supermaxis haben n schrägen flansch Maxis n Geraden also braucht man n Supermaxi Krümmer 22mm
Hatte früher ein Eurorohr drann, das ich jetzt übrigens verkaufe! Läuft etwa gleich schnell, runter vielleicht etwas weniger als mit dem Eurorohr...
wo kriegt man den supermaxi krümmer 22mm??2-Gang Maxi Fahrer hat geschrieben:Ich habe keinen Kat drunter, meins ist ein S2 mit dem ori kleinen Zylinder.Sachs_Tuner hat geschrieben:Der Auspuff ist schon Ori drann.
ACHTUNG:
bischi hat geschrieben:wo kriegt man den supermaxi krümmer 22mm??2-Gang Maxi Fahrer hat geschrieben:Ich habe keinen Kat drunter, meins ist ein S2 mit dem ori kleinen Zylinder.Sachs_Tuner hat geschrieben:Der Auspuff ist schon Ori drann.
ACHTUNG:
keine ahnung ob es die gibt... glaube nicht. habe einen ganz normalen puch auspuff 22mm
