Mein Strassenmofa
Gesperrt
maxirider
Mein Strassenmofa
Beitrag von maxirider » Fr 12. Okt 2007, 20:04
Dies ist mein Strassenmofa:
http://s4.directupload.net/file/d/1213/yf8nyv74_jpg.htm
Läuft ca. 45km/h
Setup:
- gekürzter Kolben
- Zylinderkopf geschliffen
- grössere Düse ohne Luftfilter
- 22mm Auspuff
- 18er Ritzel (original bei diesem Modell)
bischi
Re: Mein Strassenmofa
Beitrag von bischi » Fr 12. Okt 2007, 21:12
2-Gang Maxi Fahrer hat geschrieben:Dies ist mein Strassenmofa:
Läuft ca. 45km/h
Setup:
- gekürzter Kolben
- 22mm Auspuff
wie viel hat dir der 22mm auspuff gebracht???
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner » Fr 12. Okt 2007, 21:14
Der Auspuff ist schon Ori drann.
Der bringt in Sachen Geschwindigkeit schon was, wenn mans aufn Kat macht
ACHTUNG:
Ja nicht den Fehler machen und nen Maxi Krümmer kaufen weil die Supermaxis haben n schrägen flansch Maxis n Geraden also braucht man n Supermaxi Krümmer 22mm
bischi
Beitrag von bischi » Fr 12. Okt 2007, 21:16
ah okey danke.wie viel km/h denkst du etwa??
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner » Fr 12. Okt 2007, 21:17
wie schnell läufts jetzt?
bischi
Beitrag von bischi » Fr 12. Okt 2007, 21:18
Sachs_Tuner hat geschrieben:wie schnell läufts jetzt?
momentan noch so 30-35km/h konnte nicht sehr viel daran machen weil ich momentan nicht zuhause bin.
maxirider
Beitrag von maxirider » Fr 12. Okt 2007, 21:19
Sachs_Tuner hat geschrieben:Der Auspuff ist schon Ori drann.
ACHTUNG:
Ich habe keinen Kat drunter, meins ist ein S2 mit dem ori kleinen Zylinder.
Hatte früher ein Eurorohr drann, das ich jetzt übrigens verkaufe! Läuft etwa gleich schnell, runter vielleicht etwas weniger als mit dem Eurorohr...
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner » Fr 12. Okt 2007, 21:20
ja ist doch schonmal gut
so n 38 liegt drinn denke ich aber es ist immer schwer zu sagen weil kein Motor ist gleich.
ein Kolleg hatte n supermaxi mit p2 und 15er Ritzel
Ist noch angefahren und brachte es auf n 45er
Aber wie gesagt es ist schätzten
bischi
Beitrag von bischi » Fr 12. Okt 2007, 21:21
ACHTUNG:
wo kriegt man den supermaxi krümmer 22mm??
maxirider
Beitrag von maxirider » Fr 12. Okt 2007, 21:24
bischi hat geschrieben:
ACHTUNG:
keine ahnung ob es die gibt... glaube nicht. habe einen ganz normalen puch auspuff 22mm
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner » Fr 12. Okt 2007, 21:26
und wie es die gibt wo kaufen weiss ich ned aber n Kolleg hat so einen aufm Möff
bischi
Beitrag von bischi » Fr 12. Okt 2007, 21:27
also geht der 22mm von scooterama nicht auf ein supermaxi??
maxirider
Beitrag von maxirider » Fr 12. Okt 2007, 21:27
Sachs_Tuner hat geschrieben:und wie es die gibt wo kaufen weiss ich ned aber n Kolleg hat so einen aufm Möff
hab ja gesagt keine ahnung :D
Derbi_GPR
Beitrag von Derbi_GPR » Sa 13. Okt 2007, 10:52
bischi hat geschrieben:also geht der 22mm von scooterama nicht auf ein supermaxi??
Nein, der normale 22mm passt nicht, da er einen geraden Flansch hat.
bischi
Beitrag von bischi » Sa 13. Okt 2007, 11:56
gibt es einen 22mm für den supermaxi??
maxirider
Beitrag von maxirider » Sa 13. Okt 2007, 15:40
ich weiss nicht ob es die gibt, frag mal im Scooterama!
Gesperrt
