HYPER PUCH MOTOR
- User
- User
- User
- Maeru1
Ich habe einen Stage 6 Racing Rollertopf, mit diesem lief es GUT, aber nicht so gut wie mit meinem Selfmade
Und apropo, es läuft wieder, Seilzug ist montiert und Motor läuft, nur Verdichtung muss noch gemacht werden, habe eine QK von 1.3mm kann leider nicht mehr weiter runter, ich muss den Zylinderkopf etwas abschleifen, dies mache ich aber dann später mal.
Momentan hoffe ich nur das das ganze hält, da das Kolbenspiel 0.2mm beträgt, was etwas viel ist.
Video mache ich bei trockenem Wetter morgens ev. mal.
Grüsse Märu
Grüsse Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
- Maeru1
Ja meines wurde ähndlich oder gleich gelöst, weis ja nicht ganz genau wie er es hat. Nur schade ist, das es momentan schlechter läuft als vorher mit dem anderen Kolben
Gut, ich habe jetzt wieder einen Vorauslasswinkel von 32.5 Grad und wie gesagt muss ich die Verdichtung noch erhöhen.
Grüsse
Grüsse
Ja genau, wie viel cm dazukommen. Ich wollte mir auch so einen Seilzugstarter montieren, aber der würde wohl beim nächsten Sturz Zündungsseitig in mitleidenschaft gezogen werden. Trotzdem ist er vielleicht robust genug und hält das aus, wird man wohl an deinem Mofa sehen...
Zuletzt geändert von MF - Racetech am Fr 23. Jan 2009, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
- FabianDörig
- tupaclipse
