HYPER PUCH MOTOR
- Maeru1
Also es ist so:
Ich habe um den Blow down zu verkleiner sprich zu optimieren den Kolben bearbeitet und zwar so, dass er mir die Strömer früher öffnet den Auslass aber nicht, das hiesst im Klartext das ich den Kolben 3/4 des Umfanges abgeschliffen habe und 1/4 des Kolbens ist noch original, somit krieg ich jetzt aber nur eine Quetschkante von 1.6mm hin, da mir sonst der originale Teil des Kolbens am Zylinderkopf ansteht.
Nun habe ich aber etwas anderes for, diese Variannte wahr einfach mal so als Test.
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Mal so ne frage nebenbei wie viel hast du für das projekt eignetlich schon ausgegeben wenn man fragen darf? Und wie viele stundent investiert?
--> info@gfellers-zweirad.ch
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Was ist das für ein zylinder?
- sachs_502
- Ex-Forenchef
aber müsste man da ndie kanäle nicht noch ein wenig feiner machen sehen ziemlich rauh aus oder ist das das bild?
- Mogly69
- Mofafreak
Es gäbe sonst in Deutschland, Holland und so noch mehrere porting "Firmen, Teams"(oder wie auch immer).
Evtl. wäre es dort billiger.
Die haben ihre Steuerzeiten aber eher für Scooter(also Vario), daher auch hohe Steuerzeiten und ein hoher Blowdown.
Müsstest fragen, wie es mit deinem "spezial" Einsatzbereich aussieht.
Porto habe ich für einen Sattel(Piaggio SI) von der Schweiz aus nach Deutschland um die 30.- bezahlt.
@Sachs 502: Ich denke, dieser Zylinder auf dem Bild befindet sich noch nicht im endzustand, wird vermutlich noch poliert(oder mit Silikonaufsätzen bearbeitet)
greez
greez
Zuletzt geändert von Mogly69 am So 11. Jan 2009, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Kenner
- Maeru1
Wisst ihr oder du was ?
Ich werde ihn fragen, ob ich hier im Forum für ihn sozusagen ein Werbeartikel reinstellen soll.
Mit Fotos, was er so machen kann wo und wie man ihn auffinden kann, dann können alle schauen und ich muss es nicht jedem einzeln sagen
Ich frag ihn mal, was er dazu meint, ich denke mal er wird begeistert sein, da er erst angefangen hatt solche Sachen zu machen, ist er noch nicht so bekannt.
Gruss Märu
Gruss Märu
- -PUCH VELUX X30-
- tupaclipse
