Ich hätte mal einen Vorschlag zum Marktplatz. Wie wäre es mit einem Bewertungssystem? Denn so könnte man sehen, ob die Person "vertrauenswürdig" ist bzw. ob schon andere Personen mit der Person erfolgreich gehandelt haben. Es würde ja theoretisch auch schon ein Thread zu jeder Person, die am Marktplatz handelt reichen. Dazu müsste einfach ein entsprechender Bereich eingerichtet werden. Die Threads könnten ja die einzelnen User eröffnen bzw. die Personen, die mit der entsprechenden Person gehandelt haben.
Was haltet ihr davon?
Bewertungssystem für Marktplatz
- sachsfreak
Re: Bewertungssystem für Marktplatz
also grundsätzlich keine dumme idee. nur das realisieren wird etwas kritisch, denn überleg mal wie viele threads es gibt wenn du für jeden user oder fast jeden einen machen musst.
grz
grz
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ich würde das wie bei ric machen.Einfach ein Link im persönlichen Bereich der zu einer Auflistung der Bewertungen führt.Aber das wird wohl auch nicht ganz einfach sein...sachsfreak hat geschrieben:also grundsätzlich keine dumme idee. nur das realisieren wird etwas kritisch, denn überleg mal wie viele threads es gibt wenn du für jeden user oder fast jeden einen machen musst.
grz
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
- sachsfreak
werde das ganze mal mit den admins anschauen.
-> CLOSED
-> CLOSED
