Kreidler vs. Rennsatz
- Kenner
So Abend liebe Gemeinde
Meine Frage, wenn ich das Motorengehäuse auffräse und ales so das nen Roller-Satz draufpasst, funktioniert das ja rein Theoretisch...
Was ist nun aber mit der Kühlung ??
Kühler vorne an die Gabel packen oke, das geht dan in den Zylinder, aber wie gehts weiter kann mit da jemand helfen ??
- sachsfreak
Re: Kreidler vs. Rennsatz
Du brauchst noch ein expansionsgefäss und eine rückleitung vom zylinder wieder in den kühler
- Kenner
und wie sieht das in der art aus ?? :S
- sachsfreak
Töffli_Raser hat geschrieben:und wie sieht das in der art aus ?? :S
was meinst du?
- Kenner
Dieses Expansionsgefäss..
Sollte da nicht ne Wasserpumpe hin ??
Oder wie leitet es das Kühlwasser wieder zurück ??
Wie muss ich das verbauen, und und und...
BRauchts da Strom ?? ich hab kein PLan...
- sachsfreak
Töffli_Raser hat geschrieben:Dieses Expansionsgefäss..
also beim mofa wirst du ne externe wasserpumpe welche du mir akku betreibst benutzen müssen. und das expansionsgefäss ist dazu da um das volumen auszugleichen da wasser sich ausdehnt wenn es warm wird das expansionsgefäss weiss ich nicht genau wo glaube aber in der zuleitung zum zylinder es gibt auch kühler dort ist es eingebaut im kühler
- Kenner
Aha so meinst du das Ja dann
Aber kannst du mier villeicht einen Link posten wo ich diese Pumpe herbekomme ??
Habe echt keine AHnung... xD
Keine Ahnung - Dafür das Geld dazuu
- Kenner
Danke viel viel mal...
- Lehrling
Ich denke es würde auch thermisch funktionieren warmes Wasser steigt nach oben, aber wenn du den Kühler an der Gabel anmachst ist ne Wasserpumpe sicher von Vorteil .
- sachs503/502
ich glaube, das reicht für einen 2 takter nicht...die traktoren, die das hatten überhitzten bei jedem bisschen...
- airsal_racer
so ein scheiss was für traktoren sollten das den sein?sachs503/502 hat geschrieben:ich glaube, das reicht für einen 2 takter nicht...die traktoren, die das hatten überhitzten bei jedem bisschen...
