malossi problem!!
Sachs_Hercules
malossi problem!!
Beitrag von Sachs_Hercules » Mo 31. Mai 2010, 21:18
Guten Abend,
Hab bei meinem puch 42er Malossi und 22mm Auspuff dran. Habe den Satz seit 1 Monat, bin etwa 100 KM damit gefahren.
Am Anfang lief er perfekt :twisted: , so 55-60 doch jezt fährt mein Möff nur noch 30!!! :cry: :cry: :cry: :oops: :evil:
An was könnte es liegen, müsste ich mal kolben wechseln?? Vielleicht Kolbenring kaputt?? :?:
Re: malossi problem!!
Beitrag von PucH Max! » Mo 31. Mai 2010, 21:53
denke mal ein fresser
Malossi Power
Beitrag von Malossi Power » Mo 31. Mai 2010, 22:10
denke ich auch
der malossi braucht einen grossen auspuff
der 22mm ist zu klein
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor » Mo 31. Mai 2010, 22:17
Hatte nie Probleme mit dem Malossi und dem 22mm 2-teiler. Lief bei mir auch mit sehr viel Kraft untenraus 50 km/h.
Beitrag von PucH Max! » Mo 31. Mai 2010, 22:42
er brachte 55-60 hin, vergaser war wohl recht gross, da kann der auspuff schon mal klein sein
Sachs_Hercules
Beitrag von Sachs_Hercules » Di 1. Jun 2010, 21:51
PucH Max! hat geschrieben:denke mal ein fresser
hatte schon nach etwa 2 wochen probleme hat immer gestottert...
Einmal lief er 60 dann machts peng und nur noch 30... und so weiter, sobald ich den 28er dran hatte gabs kein Problem mehr
Beitrag von PucH Max! » Di 1. Jun 2010, 22:35
okee
doch nicht der satz
zeundung neu einstellen, UB ersetzen
Sachs_Hercules
Beitrag von Sachs_Hercules » Mi 2. Jun 2010, 12:22
oke...
bin gerade fahren gegangen... zuerst braucht man ne halbe Stunde bis er an ist, dann läuft er.
Hat überhaupt keine kraft komm nicht vom Fleck, muss erst ein Wenig treten dann kommt er langsam auf ca. 30 ,geradeaus geht nix mehr... nur 30 ... höchstens bergab 40...
hab den 28er dran... scheisst mich langsam an das Huerä gschwür!!!!
Doch ein Fresser??
Beitrag von PucH Max! » Mi 2. Jun 2010, 13:23
zündung!
das peng ist der grund
maik06
Beitrag von maik06 » Sa 12. Jun 2010, 22:44
Vieleicht ist der Bolzen rausgekommen dann läuft es nicht mehr richtig und hat keine Kraft meh.Man darf nicht anhalten sonnstrstellt es ab?ist es so ?Dann ist der Stehbolzen raus gekommen
PucH Max! hat geschrieben:zündung!
Cia0freak94
Beitrag von Cia0freak94 » So 13. Jun 2010, 09:02
Wegen dem anlassen UB einstellen und ne neue Zündkerze rein.
tobi meier
Beitrag von tobi meier » Do 24. Jun 2010, 20:58
mach ne neue kerze rein hatte ich auch schon habe das gleiche problem gerade auch weider.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
1995wouhuserf
Beitrag von 1995wouhuserf » Fr 7. Jan 2011, 07:13
Das gleich problem hatte ich auch fuhr mit technigas auspuff.
