45mm sachs
- Hobbytuner
45mm sachs
Ich habe mir folgenden Rennsatz gekauft:
Athena 45mm zu Sachs 504
Tecno Handmade Auspuff
Dell'orto 18/18 Vergaser
Ich wollte fragen ob ich noch etwas am Motor anpassen muss?
Re: 45mm sachs
meinst du die Überströmer und so?
also Überströmer wurde ich nicht bearbeiten sicher ist es besser aber du Färst ja sowiso mit der Ori welle da macht es keinen grossen sin den ganzen Motor auseinander zu nemen. den die kurbelwellenlager halten sowieso nicht wiel Länger als
eineinhalb jahre .da kannst du ja dan evt die Überströmer bearbeiten wen du die Lager wechselst oder auf eine Rennwelle umsteigst.
- Hobbytuner
Re: 45mm sachs
Bei mir ist ein neues Problem aufgetaucht. Beim Rennsatz ist ein 15mm Stuzen dabei, und ich habe ein 18mm PHBG Vergaser. Grössere Stuzen gibts nicht zum Sachs 504 Motor. Stuzen von anderen Mofas passen auch nicht drauf.
Kann mir jemand helfen.
- Hobbytuner
Re: 45mm sachs
Weisst du wo es den gibt?
- velux x30 tuning
Re: 45mm sachs
selfmade...
- Hobbytuner
Re: 45mm sachs
ja könnte ich bin aber nicht gerade der beste im schweissen
- Mastercook
- Hobbytuner
Re: 45mm sachs
wie teuer wird das ca,?
haben nicht mehr viel geld übrig.
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Re: 45mm sachs
Wenn du mir einen detailierten Plan vorlegen könntest würde ich es dir für 35.- inkl. Porto machen ...
- Hobbytuner
Re: 45mm sachs
was für daten brauchst du alle?
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Re: 45mm sachs
Genaue Masse, alle Winkel, Zeichnung, Innen und Aussendurchmesser etc....
- Hobbytuner
Re: 45mm sachs
ok ich werde dir die masse bis spätesten am montag geben, wenn nichts dawischne kommt.
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Re: 45mm sachs
Muss alles dabei sein, sonst kann ichs net machen!
- Mogly69
- Mofafreak
Re: 45mm sachs
Mach doch einfach einen 90° Rohrbogen zur Seite
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Re: 45mm sachs
Ich weiss nicht wie es bei den Sachs ist, darum sollte es genau sein...
Re: 45mm sachs
dochh bei sachs 504 ist es etwa gleich wie bei puch sollte mit dem 90 grad rohrbogen gehen. bei sachs 503 wärs was ganz anderes.
- Hobbytuner
Re: 45mm sachs
sorry,
ich werde dir die masse nicht geben da ich eine stutzen für Fr. 20.- gefunden habe.
- Hobbytuner
Re: 45mm sachs
sorry für doppel post.
Mein Sachs lauft entlich es hat anzug wie die Sau.
Leider kann ich den Rennauspuff noch nicht drauf schrauben da ich ihn noch umschweissen muss.
Bilder gibt es noch keine da das Möff optisch noch nicht fertig ist.
