wie ist dieses setup?
pimu
Beitrag von pimu » Do 6. Nov 2008, 18:24
also ich habe vor mir foglendes zu kaufen:
Athena 45mm mit 2klappmembrane und amal 17/17 vergaser.
zilynderkopf 45mm
nur beim auspuff bin ich mir nicht sicher. welchen würdet ihr mir empfehlen?
ich möchte den tecnigas double auspuff blue weil ich den geil finde, aber der solls nicht so bringen .
2 wahl wäre der Rennauspuff Tecno Handmade.
oder welchen würdet ihr mir empfehlen???
nicht zu hoch über 200.-
geld, ca.800.- zur verfügung. gabel und bremsen müssen auch erneuert werden. rennsatz sollte ca. 500.- kosten insgesamt, und die gabel udn so 200.-, wären 700.-
dann muss ich noch geöld sparen für das greenfield, hatte nämlich vor, von dem geld weg zu tun, aber ich kann ja noch sparen ^^
mfg pimu
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S » Do 6. Nov 2008, 18:49
Schreib das doch das nächste mal in den Thread für Sätze und so!
Also ganz sicher eher der Tecno Handmade als dieser Doppelquatsch! Oder sonst halt einen Proma Cirquit oder sowas gescheites!
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig » Do 6. Nov 2008, 19:26
Ja ich würde dir auch den Proma entfehlen aber sonst vergaser und satz ist eine gute wahl!! aber einfach nicht vergessen ich würde noch andere kupplungsfedern reintun wenn es einen maxi eingang motor ist !¨
mfg
pimu
Beitrag von pimu » Do 6. Nov 2008, 20:26
oke, dann nehme ich den proma circiut ^^ der weis ich das er gut ist, den tecnigas finde ich einfach geil ^^
kannst du mir gerade sagen was ich mir für eine kupplung kaufen soll?
www.scooterama.ch
dort werde ich den auspuff bestellen.
pimu
Beitrag von pimu » Do 6. Nov 2008, 20:31
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... edern.html
welches soll ich nehmen? kostenpreis, wäre nicht allzu schlimm, weil ja der proma ''nur'' 140.- ist
und ein simoni auspuff??? mein kumpel schwärmt so von dem ^^
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules » Do 6. Nov 2008, 20:35
für was brauchst du denn das möff?
strasse oder rennstrecke?
also die 1. und die 4. eher nicht!
2 oder 3!
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig » Do 6. Nov 2008, 20:40
Nein simonini ist shit nimm den proma und ich würde die roten federn nehemen ich habe die auch bei einem strassenmofa drin!!
mfg
pimu
Beitrag von pimu » Do 6. Nov 2008, 20:47
die roten??? die finde ich gar teuer für nur federn, aber naja, dann nehme ich sonst die, oder di ganze kupplung mit verstärkten federn, (nicht di ganz harte)
ist es kompliziert die federn der kupllung zu wechseln? gut das werde ich eh den mech machen lassen ^^
pimu
Beitrag von pimu » Do 6. Nov 2008, 20:48
achja, nehme ich für die strasse, wenn ich nicht mit lahmen 30 fahren will ^^
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules » Do 6. Nov 2008, 20:50
ehm, bitte unterlasse zweifach posts :wink:
du kannst ja editieren!
am besten ists wenn du die 3-Backen kupplung kaufen würdest!
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig » Do 6. Nov 2008, 20:50
Hallo ja die kupplungsfedern wechseln ist keine sache
musst nur den kupplungsdeckel weg nehemn kupplung raus (spezial abzieher) dan hat es an jeder backe drei schrauben die lösen federn raus neui hinein und das ganze wieder zusammenbauen!!
mfg
pimu
Beitrag von pimu » Do 6. Nov 2008, 21:00
oke dann nehme ich nur die federn^^
und 100% die roten?
oke 45fr.- für federn.
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig » Do 6. Nov 2008, 21:02
ja ist schon ein bisschen teuer aber es lohnt sich vergiss den proma nicht :d
pimu
Beitrag von pimu » Do 6. Nov 2008, 21:07
ja klar der ist schon berechnet ^^
zuerst wird mal die gabel, bremsen geflickt beim mech. eventuell noch die stossdämpfer, wenn die auch nicht mehr gehen. da rechne ich ca. 200.- der mech wo ich gehe ist sehr billig, einmal voderlicht gereppt, hinten auch, birne und rotes plastik dings, kleinteile, 2 studnen gebraucht, 11.- für arbeit.
gabel ist ca. 70.- bei dem, bremsen 30.- hinten und vorne, also höchstens 200.- (hoffe ich)
230.- für den satz
140 für proma
40 für kopf
45 für kupllungsfedern.
10 für gewindestangen
665.- ^^
irgendetwas für 5.- muss noch dazu bei scooterama, dann muss ich nicht porto zahlen ^^
ah ich weis was^^ licht am mofa sollte ich auch noch haben ^^ lol
pimu
Beitrag von pimu » Do 6. Nov 2008, 21:31
sorry jetzt für den doppel tread ^^
könnt ihr mir noch tipps geben, wie ich eine verstärkungsstange am besten einbauen kann, klar schweissen, abr wo bis w, nicht jeder hats gleich^^ sonst fahr ich halt ohne ^^
!RON
Beitrag von !RON » Do 6. Nov 2008, 22:37
Am bessten ist lenk kopf zum sattelrohr.... aber nicht zwingend notwendig (gewicht)
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
maxirider
Beitrag von maxirider » Fr 7. Nov 2008, 19:51
kauf doch einfach eine verstrebung und bau sie ein. musst nur die "klammer" ein bisschen auseinander biegen und die löcher versetzen. habe ich auch so gemacht.
vergiss nicht, dass du, wenn du die kupplung raus nimmst, das öl ablaufen lassen musst und wieder neues reinfüllen musst.
ist ein bisschen übertrieben für die strasse, aber ich sage nichts, habe was ähnliches (tecno estoril xD)
empfehle dir noch eine stärkere gabel, z.b. die kurze ebr racing. sonst finde ich es nicht schlecht. würde viellecht noch ein 15er ritzel montieren. dreht dir sonst etwas hoch.. habe bei mir ein 16er dran.
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig » Fr 7. Nov 2008, 21:18
Gabel ja
verstrebung nein
Simonini
Beitrag von Simonini » Sa 8. Nov 2008, 10:19
Sali.
Würde dir ebenfalls den Circuit empfehlen, läuft recht geil
Kolleg hatte das gleiche Set Up an einem 2 Gang Motor 18*46 Übersetzt, und hatte böös kraft ;)
