schmedli
- Mofafreak
Beitrag
von schmedli » Fr 1. Aug 2008, 19:19
hallo. ich will nun einmal ein cross töffli bauen das genügend leistung hat.
ich wollte nun fragen welchen zilinder ich nehmen soll??
ich dachte zuerst an den grossen metra... jedoch weiss ich es noch nicht so genau..
schlagt mal vor welchen ihr nehmen würdet..
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
HighFive
Beitrag
von HighFive » Fr 1. Aug 2008, 19:20
Der grosse Metrakit ist sicher eine gute Wahl.
Fight, and you can lose.
Don't fight, and you already lose.
schmedli
- Mofafreak
Beitrag
von schmedli » Fr 1. Aug 2008, 19:21
aber hat der genügend leistung ohne bearbeiten??
HighFive
Beitrag
von HighFive » Fr 1. Aug 2008, 19:23
Was wills du kaufen mit mehr Leistung?
Ich bezweifle das du einen Rollerzylinder an einen Puchmotor montieren möchtest.
schmedli
- Mofafreak
Beitrag
von schmedli » Fr 1. Aug 2008, 19:24
ja das stimmt scho aber mir wurde auch schon gesagt dass der metra ziemlich träge sei.. und ich will dann wirklich unten raus genügend kraft
*sachstuning*
Beitrag
von *sachstuning* » Fr 1. Aug 2008, 20:19
ja denke auch metra.
wenn du untenraus power brauchst guter auspuff wie circuit
denke ich und halt phbg 19-21mm
was meinst du?
schmedli
- Mofafreak
Beitrag
von schmedli » Fr 1. Aug 2008, 20:20
ja denke ich auch jedoch werde ich wahrscheinlich einen anderen auspuff verbauen z.B. tecnigas oder so..
vergaser wird ein 19er oder 20er dellorto Phgbg verbaut.
schmedli
- Mofafreak
Beitrag
von schmedli » Fr 1. Aug 2008, 22:27
also es wird jetzt wenn ich den ital vom kollegen nicht bekomme ein Metrakit verbaut. jetzt ist noch die frage welcher auspuff...?? was würdet ihr vorschlagen?? wiill einfach nicht umbedint ein cirquit verbauen..
mofa-power
Beitrag
von mofa-power » Sa 2. Aug 2008, 00:31
Guempel11 hat geschrieben:Leo oder wie der heisst auch Theo Vince. Oder ein abgeänderter MK3.
zum krossen eher weniger sind eher auspüffe für obenaus...
belmondo racing
Beitrag
von belmondo racing » Sa 2. Aug 2008, 09:40
wenn du einen auspuff für untenraus wilst dann nim den proma cirquit der bringt dir n riesen drehmoment in den mittleren drehzahlen dafür ist obenraus nicht mehr viel los...
l qL l
Beitrag
von l qL l » Sa 2. Aug 2008, 10:51
Den 50ccm Metra, der reicht auch scon, wenn du alles gut machst
schmedli
- Mofafreak
Beitrag
von schmedli » Sa 2. Aug 2008, 11:04
aber wenn er mir obenraus nicht mehr viel bringt kann ich ihn auch nicht gut gebrauchen... ich möchte am liebsten einen der mir über das ganze drehzahlban ein bisschen hilft
HighFive
Beitrag
von HighFive » Sa 2. Aug 2008, 11:06
Doppler oder der Ninja
schmedli
- Mofafreak
Beitrag
von schmedli » Sa 2. Aug 2008, 11:07
welcher ist den der ninja? bild oder link??
HighFive
Beitrag
von HighFive » Sa 2. Aug 2008, 11:09
schmedli
- Mofafreak
Beitrag
von schmedli » Sa 2. Aug 2008, 11:12
mhh habe leider nich so ein grosses budget eingeplant
wenn ich eine occ. finde werde ich jedoch so einen montieren
schmedli
- Mofafreak
Beitrag
von schmedli » Mo 4. Aug 2008, 14:51
also satz wurde gekauft kann geclost werden!!!
