rennwelle
Verfasst: Di 13. Mai 2008, 20:36
von raffa
hi zusammen ich werde mir in den nächsten 2-3 monaten nen satz kaufen (airsal 45mm) nun ich bin mir noch nicht sicher ob ich gleich ne rennwelle verbauen muss? wenn ich keine Verbaue kann es sein dass wen es die alte *verhaut*, dass ich dann nen Getriebeschaden habe oder nimmts mir nur die welle?
Verfasst: Di 13. Mai 2008, 20:39
von Polini
ich habe auch nen 45 airsal und nen tzecno estoril mit aufgebortem vergaser und meine hielt
Verfasst: Di 13. Mai 2008, 21:36
von RennAirCH
moin
also meine welle vom z50 motor hält immer noch!
nach etwa 10 jahren betrieb mit handtuning (50km/h), 1/2jahr 43.5mm metra und jetzt 4 monate 45mm airsal, 19/19,MK3....
aber die lager werde ich in der nächsten zeit wechseln müssen....
beim maxi (e50) kann die eigendlich bei einem klemmer so gut wie nichts kaputt gehen....
wenn die welle klemmt sollte isch eig. einfach die kupplung lösen...
aber den zylinder kannst du dann vortschmeissen.
greeeeez
Verfasst: Fr 16. Mai 2008, 17:53
von Polini
hi
der therad passt glich dazu
also wie fidnet ihr deise kurbellwelle
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html
Ich werde gleich neue lager bestellen dieser hier:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -11mm.html
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
Setup
Polini 65 ccm
Aufgeborter Bing
28mm Tecno
Verfasst: Fr 16. Mai 2008, 18:00
von -NGK-
Top racing
die find ich aus meiner seite billig
Die Rito wellen sind besser...
Verfasst: Fr 16. Mai 2008, 18:03
von Puch_Maxi_S
Ja reicht völlig aus aber kauf sie lieber bei
http://shop.prscooterparts.ch/ dort kostet die nur 120.- ist eine der besten Seiten super Material und schnelle Lieferzeiten!
Verfasst: Fr 16. Mai 2008, 18:11
von Polini
aber die top racing würde reichen?
Verfasst: Fr 16. Mai 2008, 18:13
von -NGK-
Verfasst: Fr 16. Mai 2008, 18:15
von Polini
ich frage ob die qualität gut ist und da zu behaupten ja diese welle ist nicht gut ja aber selber noch nie mit dieser gefahren, naja omg
Verfasst: Fr 16. Mai 2008, 18:17
von -NGK-
Wollte dir nur tipps gebe ^^
Verfasst: Fr 16. Mai 2008, 18:20
von Polini
ja das ist klar aber zu behaupten diese ist schei**e obwohl du sie noch nie gefahren bist und vileicht von einer person gehört hast das sie schei**e ist wel es vileicht ein fabrik fehler war, das sit ein bischen wudnerlich den ich habe auch schon gehört das rito wellen scheissen sind nihm es nicht persöndlich aberdu erzählt ein haufen schei**e, wie in dem thread von racingair. sory aber dsa wolte ich mal sagen
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 16:46
von Puch_Maxi_S
Jaja also ich finde das die Top Racing ausreicht, Metrakit ist eh nur so teuer nur weil Metrakit drauf steht -.- und wenn Top Racing keine Rennwelle wäre wäre sie ja auch nicht unter dieser Rubrik. Nimm einfach die und bestell dir noch C3 Lager dann bist du bestens bedient.
@-NGK-
Mit 19.- könntest du bei uns schon ca. 10 Liter benzin kaufen also
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 17:04
von -NGK-
ja k sry wegen meinem Benehme...
Ich will ja jetzt nicht wieder was behaubten aber C3 Lager sind zu empfehlen ab 12000 umdrehungen (sry wollte ich nur sagen weis aber nicht wie hoch ein Polini dreht... mit disem Setup)
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 17:14
von Puch_Maxi_S
-NGK- hat geschrieben:ja k sry wegen meinem Benehme...
Ja aber die normalen sind ja auch nicht für diese Hohen Umdrehungen gemacht und wenn du n Rennsatz hast halten die auch was aus. Und wenn du darauf schauen würdest müsstest du ja fast RS Lager reinmachen. Glaub ich jedenfalls.
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 17:28
von -NGK-
Oh hab ich das falsch verstanden
$Ich meinte C3 sind die Lager die ganz wenig kleiner sind da bei hochen Drehzahlen werden die Lager so heiss das sie sich ausdehnen...
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 17:58
von Puch_Maxi_S
-NGK- hat geschrieben:Oh hab ich das falsch verstanden
Ah jetzt versteh ich dich ^^. Nee C3 Lager haben sehr viele meiner Kollegen an ihren Rennmöfs, und ich muss sagen ich und sie sind zufrieden! Reichen völlig aus!
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 19:40
von SuZuKi-RaCeR13
Dito.
Ich hab an meinem Pocky Fag C3 6203 mit erhöhtem Lagerspiel (drehzahlen bis max 15'000) und dabei ist mir noch nie was aufgefallen. Und zudem kenne ich einige aus der Pocky CH-Meisterschaft, die nur auf C3 lager schwören
