Athena 48mm Alu
Sachs_Pony_503_Cross
Athena 48mm Alu
Beitrag von Sachs_Pony_503_Cross » Mi 7. Mai 2008, 19:43
Heey Leuz
Ich hatte da wider mal ne frage...
Kann man bei dem Athena Rennsatz 48mm Alu die Kühlrippen so zurecht schleifen, dass sie unter die Verschalung Passen ????
*Wägi*
MOFATUNING IS NOT A CRIME !!!
Mein Setup:
-Original Vergaser auf 13/13 mit 50er Düse
-Original Ansaugstutzen auf 13mm
-Plombe draussen
-feines Kleeblatt
-Überströme gehohnt
-Zylinderkopf abgedreht
Kraft: ohne Ende
Speed: ca. 40-45
sachsracer
Beitrag von sachsracer » Mi 7. Mai 2008, 19:44
Also für den Sachs 503 Breitwand? Oder welchen?
Beitrag von Sachs_Pony_503_Cross » Mi 7. Mai 2008, 19:48
was heiist breitwand ???
ist also ein hg...
Mein Setup:
-Plombe draussen
-feines Kleeblatt
-Überströme gehohnt
Kraft: ohne Ende
Speed: ca. 40-45
sachsracer
Beitrag von sachsracer » Mi 7. Mai 2008, 19:51
Also Breitwand ist der schwarze breite da! aha also dann ist es nicht der den ich meine :)
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH » Mi 7. Mai 2008, 21:11
könnte evetuell scho gehen nur der zylinder ist ganz anders beim hg...
einer hat mal nen breitwandzylinder auf nen hg motor geschraubt aber das war höllenarbeit...
wür ich an deiner stelle nicht versuchen
greeeez
neidun
Beitrag von neidun » Do 15. Mai 2008, 20:23
also da wir grade bim rennsatz sind für den breitwand
welchen vergasser impfehlt ihr mir? und soll ich ein 28mm 2 teiler dran tuhen oder en puch rennauspuff der passt dran schrauben?
wäre für auf die strasse
wäre dankbar für eure hilfe
wer bremst verliert, knalt aber nicht gegen den baum:-)
sugi1993
Beitrag von sugi1993 » Fr 16. Mai 2008, 15:59
Ich würd ihn gar nicht für die Strasse nehmen.... Vergaser etwas 22-24mm
gruss sugi
